Текущее время: Ср, авг 26 2026, 19:16
 Заголовок сообщения: Help ) а возможно ли в BW сделать след. UNION ?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 13 2005, 10:53
Вт, сен 13 2005, 10:41
уважаемые спец.по BW
есть запрос по признаку 'Дебитор в поз кредит'
и второй запрос по признаку 'Дебитор в поз дебета'
наименования показателей у обоих запросов совпадают
ВОПРОС: можно ли технически в BW сделать UNION
и получить из двух запросов общий список ?
или пахать на VBA ручками? с агрегированием и TOP N (((
 Заголовок сообщения: Re: Help ) а возможно ли в BW сделать след. UNION ?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 13 2005, 11:31
Вт, авг 17 2004, 09:59
bwbams написал:
Не понятно как данные лежат?
если в разных кубах - делай мультикуб.
если в одном - то делай запрос, в котором выбирается и то и то.
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Вт, сен 13 2005, 12:02
BW - ник написал:
bwbams написал:
данные лежат в одном кубике, мне главное понять
технически это возможно, чтобы все было одним запросом?
просто я получаю от BW-разработчика книги Excel на доработку под VBA (SAPBexOnRefresh) и возникают технич.разногласия что выносить на VBA а что можно посчитать в BW... :oops:
СообщениеДобавлено: Вт, сен 13 2005, 12:32
bwbams написал:
BW - ник написал:
bwbams написал:
Технически это скорее всего можно.
однако надо представлять себе что надо сделать и как лежат данные, чтобы однозначно ответить.
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Ср, сен 14 2005, 09:29
Мне бы казалось, что это BWшная задача и решается не так сложно: надо найти для этих запросов общий признак, который бы нес в себе различия между 'Дебитор в поз кредит' и 'Дебитор в поз дебета' (например, "Признак дебета/кредита" или еще какой) и сделать по нему вертикальную развертку в одном запросе. Это и будет union'ом.
Если такого признака нет - то несложно его создать на уровне куба (добавив, например, его наполнение в Прав.Обновления - если IS INITIAL 'Дебитор в поз кредит' то Признак = "D", иначе Признак = "K").
