Текущее время: Чт, авг 27 2026, 01:48
 Заголовок сообщения: описание структуры XML с BexRepositorySheet
СообщениеДобавлено: Вт, янв 29 2013, 10:59
Ср, янв 16 2013, 12:49
Всем привет.
В Bex можно достать структуру настроек запроса. Нашел на форуме информацию как это сделать. Вот ссылка на обсуждение: http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php? ... et#p455941. Достал XML структуру. Но там внутри узлов, допустим,
<T_DATAPROVIDER>
<RSR_SX_DATAPROVIDER>
<NAME>DP_1</NAME>
<REQUEST>
<DIM>
<RRX_XLS_DIM>
<IOBJNM></IOBJNM>
очень много тегов с настройками самого признака и т.п. Нигде не нашел описания какой тег для чего предназначен. Описания нет. Интуитивно понял кое-что про некоторые из них, но этого мало. Хотелось бы понимать, что в полученном XML содержится. Может кто обладает какой-либо информацией?
 Заголовок сообщения: Re: описание структуры XML с BexRepositorySheet
СообщениеДобавлено: Вт, янв 29 2013, 12:04
Чт, фев 03 2005, 10:18
Не претендуя на истину хотел сказать, что (по своему опыту "ковыряния" этого XML) на мой взгляд он содержит в себе настройки отображения (представления вывода) запросов в рабочей книге на момент ее сохранения. ИМХО
СообщениеДобавлено: Вт, янв 29 2013, 14:18
Спасибо, за скорый ответ.
Т.е. как в настройках самого запроса задали, так и будет? Т.е. о чем я. Суть в том, что нужен универсальный алгоритм "склейки" текстов признака. Для этого необходимо понимать позицию признака в запросе. Вроде я видел там и оси X и Y, и тег <POSIT>, где позиция признака на оси. Только вот, если вдруг пользователь изменит развертку запроса средствами навигации, то ничего не меняется. Допустим, добавили в развертку впереди признака (который меня интересует) еще один признак. При этом, смотрю, а в XML нифига не меняется и позиция признака (интересующего), все также имеет ту же позицию в теге <POSIT>. Т.е. значения позиция признака жестко из настроек самого QUERY берется?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 29 2013, 14:31
Я бы сказал, что берется значение на момент сохранения книги, т.е. если Вы измените позицию признака в запросе (именно его представление в книге, от его позиции в QD оно может отличаться) и сохраните книгу, то это значение и будет храниться в XML.
А текущее (не сохраненное) состояние запроса в книге можно попробовать считать через Bex-объект (BexApplication). Вот только делать это можно на свой страх и риск, ибо с любым новым патчем (как на FrontEnd, так и на BackEnd) есть вероятность того, что свойства и методы, которые Вы будете использовать, изменяться.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 29 2013, 18:12
Вт, окт 11 2005, 12:10
Длинные тексты лучше реализовать заменой.
Например, делаете текст значения признака такой: \\\\00894
Проходите все ячейки запроса и если значение начинается с четырех слешей, то ищете число на другом листе и заменяете значение ячейки текстом с другого листа.
На другом листе запрос над основными данными, который может использовать текущий запрос как преквери, чтобы поменьше основных данных выводить.
Десять строк VBA-кода и всё.
Глаза боятся, а руки крюки
СообщениеДобавлено: Пт, фев 01 2013, 10:32
Всем, кто остался неравнодушным к моей проблеме :lol: , СПАСИБО. Попробую оба варианта.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 05 2013, 18:04
А с BexRepositorySheet только один sript можно считать? Т.е. тот, который содержит настройки запроса (больше ничего не нашел )? Я к чему интересуюсь. Может есть какой-нибудь супер-супер :D скрытый лист или скрипт, в котором фиксируются изменения запроса? В голове сидит мысль о том, что в момент изменений наверняка же где то выполняется анализ изменений. И на важно сохранена книга или нет. Наверняка же как то можно отловить, как Bex перерисовывает лист с учетом изменений(например изменение развертки запроса). Но вот как отловить непонятно. Может есть у кого какие идеи на этот счет? Может есть дополнительные XML или может быть есть какие-то другие Bex-овские методы, позволяющие сделать это. Типа, которые в VBA в модуле xBEXapi. Может методов больше, нежели в модуле?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 05 2013, 18:14
А цель какая?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 06 2013, 09:22
мне нужно склеить тексты признаков. При этом нужен алгортим, который не будет статичным, т.е. не должно быть привязки к координатам, т.е. пользователь, который будет работать с отчетом, будет иметь возможность менять развертку, добавляя или удаляя какие-либо аналитики. Поэтому хочу понимать, как можно определить координаты признаков в несохраненной книге, если пользователь выполнил выше указанные изменения. И я полагаю, что Bex где-то фиксирует выполненные изменения, но где...это болшой вопрос! Информации не нашел на этот счет. Выше в сообщениях есть информация о том, как можно выяснить структуру запроса СОХРАНЕННОЙ КНИГИ (формат XML). Но там не фиксируются изменения пока книгу не пересохранить. Потом, пожалуйста. Но мне этот вариант не подходит.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 06 2013, 09:26
Да. Сразу хочу заметить, что вариант:
"Длинные тексты лучше реализовать заменой. Например, делаете текст значения признака такой: \\\\00894"
мне не подходит тоже, потому как в самом запросе будут именно такие тексты, а мне этого не нужно, т.е. пользователь будет сам строить запрос в Bex и естественно будет видеть такое текст в нем. Будет много вопросов, а зачем и почему!
 Заголовок сообщения: Re: описание структуры XML с BexRepositorySheet  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, фев 06 2013, 10:39
Пользователь этого не увидит. Замена будет производится в CallBack до того, как данные будут показаны пользователю.
Единственный возможный вопрос от пользователя -- лаг в секунд в 10 на больших объемах данных.
Я понимаю, что разобраться в кишках BEx -- круто. Но с длинными текстами вопрос решается не так уж и затейливо.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 06 2013, 11:10
ну да, я в таком русле не подумал что то :) . Спасибо. Попробую.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 06 2013, 12:25
Вот, для примера, реализация поиска из моих наработок:
        ' * Удаление значений # из области данных
        With QueryRange
            Set CurCell = .Find("#", LookIn:=xlValues, LookAt:=xlWhole)
            If Not CurCell Is Nothing Then
                firstAddress = CurCell.Address  ' не могу вспомнить, зачем строка, скорее всего без нее все работать будет
                Do
                    CurCell.Value = ""
                    Set CurCell = .FindNext(CurCell)
                Loop While Not CurCell Is Nothing
            End If
        End With
Если к условиям поиска получится прикрутить стиль ячеек -- скорость работы возрастет.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 07 2013, 09:15
Может не составит труда скинуть все наработки (или вообще всю реализацию на VBA) по этому вопросу? :) . Любопытно посмотреть на работу спеца, коим чувствуется вы являетесь. Если, конечно, не сочтете это за наглость)))
СообщениеДобавлено: Чт, фев 07 2013, 11:08
Для 7.Х я еще длинные тексты не делал, и всё что похожее было -- уже скинул (оно достаточно ценно, т.к. поиск обычным циклом слишком ресурсоёмок).
Делал для 3.Х но это было давно и исходников найти не смог. Поскребу по сусекам ещё. Допишу в это сообщение.
