Текущее время: Чт, авг 27 2026, 01:48
 Заголовок сообщения: bps0
СообщениеДобавлено: Ср, янв 30 2013, 11:43
Чт, апр 19 2012, 13:11
можете помошь при запуске функции копирование в транзакции BPS0 вышло следующие сообщение
При выполнении функции планирования ZFUNC01(Копирование)/ZP01(copy) возникли ошибки
№ сообщения UPC302
Diagnosis
During the execution of a planning function, no data could be generated in at least one case. You can find the exact cause of the error in the messages that follow this one.
System Response
Any data that was changed by the planning function is reset to its original status.
Procedure
Correct the errors that are listed in the following messages and execute the planning function again.
 Заголовок сообщения: Re: bps0
СообщениеДобавлено: Ср, янв 30 2013, 12:11
Чт, дек 18 2008, 07:37
Ошибка не самообъясняемая, без подробностей никто не поможет.
