Текущее время: Ср, авг 26 2026, 20:09
 Заголовок сообщения: Не идет обработка ошибок (Error Handling) в инфопакете  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, сен 13 2005, 14:10
Уважаемые спецы, помогите пож-та победить след. проблему:
делается загрузка временно-зависимых данных в Инфо-объект, причем в исходных данных встречаются врем. перекрытия (не принципиальные с т.зр. корректности инф-ции).
Инфо-пакет гружу через "PSA и затем цели данных", выставлена обработка ошибок (Запрос - зеленый, число ошибок заведомо больше пакета). В системе разработки - все ОК, ошибки отсечены в PSA, остальные записи обновлены в МД инфо-объекта. Но в продуктиве (источник - тот же) все по-другому: в PSA данные "зеленые", зато формируется лог ошибок (сетует на временные перекрытия) и ничего не обновляется.
Что следует настроить в продуктиве чтобы ошибки были видны в PSA, а не в логе?
