Текущее время: Чт, авг 27 2026, 01:49
 Заголовок сообщения: delta не работает
СообщениеДобавлено: Вт, фев 12 2013, 13:53
Пт, июл 29 2011, 11:43
Добрый день
что можно сделать в этом случае?
есть исходный InfoCube а_00
и есть InfoCube б_01, куда данные поступают из а_00 .
Случилось следующее, в инфо б_01 была удалена делта инит на а_00.
Делать заново full это очень долго - около 3 дней.
Моя идея: надо каким-то образом получит только 2 requsta из а_00, а потом сделать делта init.
что скажете?
огромное спасибо заранее
 Заголовок сообщения: Re: delta не работает
СообщениеДобавлено: Вт, фев 12 2013, 16:24
Пт, ноя 26 2010, 20:07
Добрый день, можете детализировать в терминах запросов инфокубов? Не очень понятно, что означает
СообщениеДобавлено: Вт, фев 12 2013, 16:39
Чт, дек 18 2008, 07:37
Ну видимо зашёл невидимка в меню нажал удалить дельта инициализацию - да :lol:
распараллеливание ускоряет перенос
СообщениеДобавлено: Вт, фев 12 2013, 17:25
Чт, фев 24 2005, 17:48
Информации конечно по схеме загрузки не хватает, но попробую накидать варианты...
Конечно варианты один другого краше, но я так понимаю все достаточно критично
0. Все таки уточните что Вы сделали? - "Случилось следующее, в инфо б_01 была удалена делта инит на а_00.".
1. Выборка по REQUID.
В таблице ROOSFIELD необходимо сделать поле REQUID видимым
Как пример, можете посмотреть тут...
http://scn.sap.com/community/business-i ... -abap-code
С экстракторами я такое делал, а тут... но может сработать
2. Можно снять пустую дельту (опция в DTP). Затем зайти в таблицы DTP и поправить имя запроса на который оно ссылается.
http://wiki.sdn.sap.com/wiki/display/BI/DTP+tables
Если не ошибаюсь RSBKREQUEST - там правда запрос ключ, но когда это кого останавливало
3. Если возможно, то удалить последние два запроса. Снять 0ю дельту... через восстановление запросов восстановить (закладка Reconstruction - но тут надо знать как у Вас устроена модель, может не сработать) . Если перед 1м кубов есть источник - восстановить данные из него.
4. Создать инфо-источник, на основе функционального модуля. и через rsdri_infoprov_read cчиитать нужные запросы
5. В случае невероятного везения... определить признаки по которым можно вычленить данные в двух запросах... пусть даже больше... потом через delеte_facts подчистите цель
6.При работе рутины есть класс который отвечает за весь процесс... переменнаая p_r_request (IF_RSBK_REQUEST_ADMINTAB_VIEW)
Там есть метод GET_REQUID - в принципе если в DTP включить опцию грузить по пакетам,
то можно просто занулять ненужные пакеты.
7.Через listcube выгрузить данные из куба по запросам (файл\таблица)
Ну как так...
