Текущее время: Вс, сен 13 2026, 00:19
 Заголовок сообщения: Query-отчет не цепляет данные из куба.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 31 2013, 15:54
Чт, фев 21 2013, 13:16
Всем привет.
Есть инфо-куб, который каждую неделю прокачивает данные за предыдущий месяц (от текущего).
На базе этого инфокуба построен отчет в квери-дизайнере, который исправно работал долгое время.
Однако сегодня, по каким-то причинам, он выдает "Нет данных".
Я не знаю, выдавал ли он данные за июнь вообще, потому что не работаю с ним.
Сначала подозрение пало на проблемы на уровне прокачки куба.
Однако в кубе данные за этот месяц есть, и в логах "Администрирование" тоже все ок.
Выходит, это что-то на уровне отчета. Но в отчете (его писал не я) нет ни "Условий", ни "Customer-exit" переменных.
Вроде бы нет ничего такого, что могло бы отфильтровывать значения. Тем более что если указать 05.2013 то данные отображаются.
Еще одну вещь заметил по кнопке "Информация" для отчета получается:
Строка "последняя актуализация данных" равна 16 числу, а не 30-ому (то есть дню прокачки куба).
Но я не уверен что означает эта строка, может это просто время запуска отчета.
В чём же может быть дело? Возможно есть еще что-то, что не было учтено?
 Заголовок сообщения: Re: Query-отчет не цепляет данные из куба.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 01 2013, 08:39
Пт, ноя 03 2006, 08:10
Скорее всего пакет данных не активировался в автоматическом режиме, возможно проблема со статусами пакетов в кубе.
Если Вы этого раньше никогда не делали, то Вам будет сложно разобраться самостоятельно, лучше обратиться к BWшнику.
Куб -> администрирование
СообщениеДобавлено: Чт, авг 01 2013, 08:50
sergeyt, Что является индикатором того, что вы назвали "статусом пакетов" в кубе?
Я думаю, для куба, корректнее говорить о статусе запросов. Так вот, с этим всё ОК, статус ЗЕЛЕНЫЙ.
Количество закачанных записей около 50 тысяч. Всё это абсолютно аналогично закачке за май, которая отчетом цепляется.
Если разбиратся на уровне PSA, то и там всё ОК.
Даные есть, они читаются, статус запросов для инфопакетов тоже зеленый.
Если вы правы, и "пакет данных не активировался в автоматическом режиме", то и данных в кубе бы не было, ведь так?
Но они есть. И в кубе я их вижу.
А в отчете, вводя те же условия - нет. Мне кажется дело всё-таки не на уровне RTL, а выше.
С признаками такое бывает, когда например забываешь выбрать "Активировать основные данные", но в кубе... все происходит автоматом.
Если статус запросов зеленый, это автоматически означает что данные в кубе и они активны.
Но может быть вы имеете ввиду еще что-то? Просьба указать детальнее что именно, или скрин накинуть, было бы еще лучше конешно.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 01 2013, 09:03
у запроса два статуса, один загрузки, другой активации.
Именно в администрировании статусы нормальные или нет? Cтатус такой же, как у запроса раньше или нет?
Откуда тогда берется дата-время активации ?
Тот ли инфопровайдер вообще смотрите?
Что выдает RSRT?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 01 2013, 10:24
Ср, фев 09 2011, 07:19
Попробуйте удалить/создать индексы, тесты в RSRV, агрегаты проверьте есть ли и заполнены ли.
Почему бы в конце концов не перезагрузить запрос в куб?
нужно ориентироваться на значок запроса в столбце "запрос существует для системы отчетов" в администрировании куба (вкладка "запросы"), там он есть?
Ешьте рыбу, в ней фосфор.
__
СообщениеДобавлено: Чт, авг 01 2013, 10:29
Оппа! Вот жеж я тормоз. Конешно RSRT, cовсем забыл про неё.
RSRT выдает тоже самое: 'Соответствующие данные не найдены'.
Да, значит проблема не на уровне web-portala, а всё-таки здесь в RTL.
Вот статусы по администрированию:
То есть всё идентично (на первый взгляд) для загрузок по разным месяцам.
Но это, как я понимаю, статусы загрузки.
А как посмотреть статусы активации? Где это?
Насчет дата-время активации, это инфа из портала. Я не знаю откуда она берется в исходной системе.
Инфопровайдер конешно тот, в квери-дизайнере видно, на каком кубе базируется отчет.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 01 2013, 10:31
Погодите, какой запрос активации для куба?! Это в ОДС было бы актуально.
А если открыть куб как запрос в Bex Analyzer (Excel), эти данные вы видите?
p.s. а мне почему-то изображений не видно.
__
СообщениеДобавлено: Чт, авг 01 2013, 10:33
12ozmdm, Оппа! : ) А значка то там и нет:
Да тут есть красная строка запроса, но она напрямую не относится к этому отчету... я думал можно на это забить... а видимо нельзя.
Изображения выложены на fastpic.ру, может их вообще никому не видно (кроме меня, блин).
Насчет BexAnalyzer, а разве есть разница, Аналайзер, Квери-Дизайнер, вроде ж нет. Там будет проблематичнее открыть, там же отчета такого нет. Я же не могу открыть куб в BexAnalyzer, так же.
Последний раз редактировалось Olapster Чт, авг 01 2013, 10:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 01 2013, 10:34
я не вижу изображения. Но, все запросы (зеленые они или красные), что выше красного запроса, в отчеты не попадают.
__
СообщениеДобавлено: Чт, авг 01 2013, 10:37
12ozmdm, да, я исправил пост выше.
А кто-нибудь еще видит, вы не можете проверить? : )
А то может зря вообще картинки пощу.
По поводу иконки, благодарю, щас будет фиксить красный запрос значит. Наверное в нем всё дело.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 01 2013, 10:59
Дело точно в нем. Исправлять красные тоже аккуратно надо, чтобы дельту не попортить.
