Текущее время: Чт, авг 27 2026, 03:00
 Заголовок сообщения: полномочия на отдельные переменные инфо-объекта
СообщениеДобавлено: Пт, мар 01 2013, 17:47
Вс, июл 20 2008, 16:04
доброе время суток.
У инфо-объекта имеется несколько переменных, имеются ли стандартные полномочия, которые ограничивают пользователя на использование только определенных переменных в Query Designer например по техническому имени?
 Заголовок сообщения: Re: полномочия на отдельные переменные инфо-объекта
СообщениеДобавлено: Пт, мар 01 2013, 18:34
Вт, окт 11 2005, 12:10
У объекта полномочий "S_RS_COMP" есть поле "RSZCOMPTP", где есть значение "VAR".
Вот и всё.
Но задам классический вопрос: а зачем? (Правда интересно, т.к. не смог смоделировать ситуацию, когда это может понадобиться)
Глаза боятся, а руки крюки
СообщениеДобавлено: Пт, мар 01 2013, 18:49
пользователи имеют свободный анализ по кубам и набор отчетов.
в рабочих книгах по 5-7 запросов обновляющиеся через переменные "Путь замены", пользователям мягко говоря это не надо :-)
СообщениеДобавлено: Пт, мар 01 2013, 18:53
и вы меня не поняли ...
VAR то есть, но инфо-объект один а переменных у него много и отличны они естественно по типу обработки, так вот одни переменные при свободном анализе пользователь должен видеть а другие нет.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 04 2013, 14:28
Стоп. Если в отчете есть переменная и на неё нет полномочий, то отчет не отработает.
Поэтому я переспросил про ситуацию и поэтому проще рулить полномочиями на отчеты (запросы).
Из объяснений я так и не понял, чего нужно добиться :(
СообщениеДобавлено: Пт, мар 08 2013, 16:53
G написал:
Вообщем то я уже к этому пришел..
Ох уж мне это сап-индуская концепция полномочий.
Зачем пользователю при свободном анализе данных куба видеть переменную если при ее использовании его отчет не будет работать????
Нет вы мне скажите!!!
СообщениеДобавлено: Пн, мар 11 2013, 18:34
Мне наоборот кажется странным решение, что если на переменную нет полномочий, то делать вид, что этой переменной просто нет.
