Текущее время: Пт, авг 07 2026, 01:10
 Заголовок сообщения: BI-IP Сохранение значение формулы
СообщениеДобавлено: Пн, мар 11 2013, 11:52
Пн, ноя 01 2010, 08:21
Подскажите, пожалуйста, вариант реализации следующего:
в запросе доступном на ввод, требуется сохранять значение рассчитанного показателя (формулы) в инфо-куб. То есть, в отчете есть и формула и ограниченный показатель, в значение которого и требуется сохранять значение полученное в формуле.
Вот как-то так :)
 Заголовок сообщения: Re: BI-IP Сохранение значение формулы
СообщениеДобавлено: Пн, мар 11 2013, 12:03
Чт, фев 03 2005, 10:18
Напишите на FOXе формулу и повесьте на кнопку перед командой "Сохранить".
СообщениеДобавлено: Пн, мар 11 2013, 12:08
Правильно ли я понимаю, что в формуле fox надо будет воссоздать тот же алгоритм, что и в bex отчете?
Со всем тем же набором ограничений признаков?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 11 2013, 13:12
Как минимум надо воссоздать алгоритм расчета показателя и переложить полученное значение в целевой набор признаков и показатель (в запросе у Вас он выступает в качестве ограниченного показателя).
СообщениеДобавлено: Пн, мар 11 2013, 14:57
Пн, май 14 2012, 17:00
Да...только формула в Bex уже будет не нужна.
 Заголовок сообщения: Re: BI-IP Сохранение значение формулы  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, мар 11 2013, 17:20
Да, примерно разобрался, так как это был первый опыт формулы fox.
Задача была осложнена, тем, что в ограниченном показателе чуть меньше десяти ограничивающих признаков.
И действительно, при рассчитанном и сохраненном показателе, формула bex как бы и не нужна, но для предварительного просмотра без нее никак.
А кстати, еще попробовал посмотреть на inverse formulas, но там так быстро не разберешься.
Всем спасибо.
