Текущее время: Пт, авг 07 2026, 02:47
 Заголовок сообщения: Перенос средства поиска для элемента данных признака
СообщениеДобавлено: Вт, мар 05 2013, 15:37
Пт, ноя 26 2010, 20:07
Добрый день, коллеги, есть вопрос:
1. Краткое описание ситуации: для элемента данных признака (customer признак) модифицировано средство поиска с целью получения информации из справочника по нажатию F4 с необходимой логикой. В системе разработки данное средство поиска модифицировано и работает как необходимо. При переносе в тест (пробовал различные варианта переноса в том, числе перенос признака, который базируется на элементе данных с соответствующим средством поиска) для данного средства поиска не перенеслись параметры "ПарамСредсПоиска", остальная атрибутика перенеслась.
2. ВОПРОС: как можно перенести модифицированное средство поиска для элемента данных признака?
3. Дополнительные сведения: при попытке включения средства поиска (как отдельного объекта) в запрос на перенос система ругается на то, что данный объект находится в пакете $TMP, при попытке изменения присвоения пакета, система ругается на то, что объекты находящиеся в области имен "/BIC/*" не могут быть включены в пакет. Ручками в тесте (и в последствии в продуктиве) естественно параметры средства поиска добавить нельзя, так как объекты ABAP-словаря закрыты для изменений.
 Заголовок сообщения: Re: Перенос средства поиска для элемента данных признака
СообщениеДобавлено: Чт, мар 07 2013, 09:07
Вт, июн 06 2006, 09:49
AlexanderGamov написал:
В свое время что-то подобное пытались сделать (генерацию номера документа по F4), были такие же проблемы.
Как мы поняли средство вместе с признаком не переносится, а генерируется заново. Наверно можно напрямую прописать средство поиска в продуктивной системе, но опять же любая активация и перенос объекта перетрут Z* средство поиска. Пакет как-то меняли в таблице, но кажется это не помогло при переносе, опять же после переноса было стандартное средство поиска.
