Текущее время: Чт, авг 27 2026, 03:47
 Заголовок сообщения: централизованное хранилище для компании с филиалами
СообщениеДобавлено: Пт, мар 01 2013, 19:33
Вс, июл 20 2008, 16:04
Всем привет!
Создаем хранилище для компании, имеющей территориальные филиалы.
Задача создать единое хранилище как для пользователей головного офиса так и для пользователей филиалов.
Долго мучились с полномочиями на объект "код филиала" чтобы иметь один куб и ограничить выгрузку данных только по определенному филиалу.
Но если пользователь не использует в запросе Bex код филиала то и полномочия не работают.
В итоге не придумали ничего лучше чем нарезать кубы для каждого филиала и при загрузке раскидывать данные по кубам определенного филиала, а пользователям головной организации создали мультипровайдеры включающие кубы всех филиалов.
Неужели это единственное решение для такой задачи и нет ничего оптимальней???
 Заголовок сообщения: Re: централизованное хранилище для компании с филиалами
СообщениеДобавлено: Сб, мар 02 2013, 08:52
Ср, фев 09 2011, 07:19
У вас пользователи отчеты сами создают?
Ешьте рыбу, в ней фосфор.
__
СообщениеДобавлено: Сб, мар 02 2013, 10:32
да, аналитику данных пользователи сами делают, строгая отчетность - рабочие книги
СообщениеДобавлено: Пн, мар 04 2013, 08:58
Пн, окт 03 2011, 17:24
Сделайте во всех запросах "Код филиала" обязаетльным к вводу.
Нас всех отчислят... как это мило
СообщениеДобавлено: Пт, мар 08 2013, 16:55
Стоп.. это очень интересно.. а как это можно сделать????
Заранее низкий поклон, если проясните как можно через полномочия управлять QUERY
СообщениеДобавлено: Пт, мар 08 2013, 16:59
Сразу оговорюсь...
Пользователь имеет доступ к кубу. Поэтому вопрос заклоючается буквально в следующем: КАК ЗАСТАВИТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПРИ ПОСТРОЕНИИ QUERY КАЖДЫЙ РАЗ ВВОДИТЬ В QUERY "КОД ФИЛИАЛА" И ЕЩЕ И ОГРАНИЧИВАТЬ "КОД ФИЛИАЛА" ЗНАЧЕНИЕМ СВОЕГО ФИЛИАЛА....
с нетерпением жду.. если будет ответ - посыплю голову пеплом, видео выложу.... :-)
СообщениеДобавлено: Вт, мар 12 2013, 08:24
Если пользователи используют шаблонные запросы, то в них можно добавить переменную "Код филиала" обязательную к вводу - тогда они будут обязаны ее указывать и фильтровать свои данные.
Признак "Код филиала" должен быть релевантен для полномочий.
В RSECADMIN завести полномочия по веденю ограничений на "Код филиала" и подтянуть его в роли в PFCG.
Можно настроить еще обработку через полномочия.
В переменной поставить обработку через "полномочия".
Вывести данную переменную в "ограничения признаков", а в другую переменную, необязательную к вводу вывести в "значения по умолчанию".
Если пользователь ничего не будет ставить - данные будут фильтроваться в рамках его полномочий, если будет - то данные не выведуться если он захватил не присвоенный ему фильтр.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 12 2013, 08:27
Если пользователи сами строят запросы, то либо огранизационно, либо копать в сторону ограничения полномочий на создание запросов/переменных к вводу...
