Текущее время: Пт, авг 07 2026, 08:38
 Заголовок сообщения: Вывод значения атрибута для структуры
СообщениеДобавлено: Вт, фев 19 2013, 11:50
Пн, дек 26 2011, 18:05
Казалось бы простая ситуация, но возникли проблемы.
В отчете имеется структура с формулами и выборами. В выборах есть только один признак - статья. При этом у признака статья есть атрибут фин. позиция. Требуется вывести вывести эту самую фин. позицию.
Изобразил проблему на картинке для ясности:
 Заголовок сообщения: Re: Вывод значения атрибута для структуры
СообщениеДобавлено: Чт, фев 21 2013, 08:51
Чт, дек 18 2008, 07:37
Невозможно использовать в выборах структуры атрибуты.
Структуры - это комбинации признаков и показателей (базовых показателей,
рассчитанных показателей или ограниченных показателей) инфо-провайдера.
Используйте иерархию признака вместо структуры.
Или ещё можно попробовать использовать переменную-формулу типа путь замены на значение атрибута приззнака.
The extent of reliability of the data affect on the quality of resource allocation.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 27 2013, 11:37
Пт, окт 08 2010, 15:57
Почему невозможно ?
Сделать атрибут навигационным и использовать :)
СообщениеДобавлено: Пн, мар 04 2013, 15:06
Если в отчете используется сруктура, то атрибуты вывести нельзя. В этом и была проблема. Проблему, кстати, решил при помощи переменной путь замены.
