Текущее время: Пт, авг 07 2026, 00:10
 Заголовок сообщения: Структура и итоговые ячейки
СообщениеДобавлено: Вт, мар 12 2013, 16:58
Пн, ноя 01 2010, 08:21
В отчете создана подобная структура:
Значений признака "Версия", допустим три штуки.
Показателей существенно больше, к тому же бОльшую часть из них, надо просматривать в разрезе этих версий. Но есть и такие, которые не ведутся в разрезе версий, следовательно при отображении они будут выводиться несколько раз.
Можно ли как-нибудь сделать, чтобы некоторые ограниченные показатели не выводились в разрезе признака, а отображались только как итоговые колонки?
Кстати, структуры в строках нет, но не возможно создать вторую структуру с показателями, у которых используются одни и те же признаки.
 Заголовок сообщения: Re: Структура и итоговые ячейки
СообщениеДобавлено: Вт, мар 12 2013, 18:35
Вс, янв 11 2009, 14:41
Две структуры с показателями в принципе создать невозможно! Если у вас конечное число ( и небольшое) версий, то сделайте иерархию в структуре, где каждая версия - это родитель, а под ним те показатели, которые должны ему по смыслу принадлежать. Под версиями, на том же уровне, размещаете показатели, которые не зависят от версий. Признак версии уходит в структуру.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 13 2013, 08:20
Чт, фев 03 2005, 10:18
Можно попробовать подавление нулей на столбцах использовать, если такой вариант устроит.
