Текущее время: Ср, авг 19 2026, 15:35
 Заголовок сообщения: Как сделать так, чтобы данные после загрузк иавтоматически активировались в ODS
СообщениеДобавлено: Ср, мар 20 2013, 07:01
Пн, июн 30 2008, 17:16
Коллеги, подскажите как настроить загрузку, чтобы запросы автоматически активировались после загрузки в ODS? Сейчас приходится сначала выполнить инфо-пакет, потом пойти в администрирование ODS и нажать там "Активировать" на новом запросе.
 Заголовок сообщения: Re: Как сделать так, чтобы данные после загрузк иавтоматически активировались в ODS
СообщениеДобавлено: Ср, мар 20 2013, 07:53
Ср, фев 09 2011, 07:19
В настройках ОДС есть несколько пунктов, которые за это отвечают.
Ешьте рыбу, в ней фосфор.
__
СообщениеДобавлено: Ср, мар 20 2013, 08:12
Пт, ноя 26 2010, 20:07
Так же как вариант можно запланировать цепочку процессов, в которой будет процесс активация данных в ODS.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 20 2013, 08:21
Пт, ноя 03 2006, 08:10
AlexanderGamov написал:
Зависит от версии BW.
в 3.5 у ОДС есть настройка автоматической активации запросов.
в 7.3 нет автоматической активации ODS запросов, поэтому активация через цепочку
СообщениеДобавлено: Ср, мар 20 2013, 09:47
Пн, окт 03 2011, 17:24
А разве галка автоматической активации не рудимент 3.5?
Активация ДСО через цепочку, либо автоматическая при закачке демоном из WEB_SOAP... либо ручная...
Нас всех отчислят... как это мило
