Текущее время: Ср, авг 19 2026, 16:00
 Заголовок сообщения: Настройки для создания/изменения объектов.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 21 2013, 14:47
Сб, апр 23 2011, 10:40
Подскажите пожалуйста, что нужно настроить, чтобы в системе при создании/изменении любого объекта куб, dso, инфо-область и т.п. появлялся выбор пакета и предложение создания запроса на перенос?
Сейчас в scc4 стоит "автоматическая запись изменений", при этом новые объекты автоматически сохраняются в локальный пакет и не выводится сообщение для создания запроса на перенос.
 Заголовок сообщения: Re: Настройки для создания/изменения объектов.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, мар 21 2013, 15:50
Чт, фев 24 2005, 17:48
в принципе это дело вкуса, но обычно такие настройки делают в песочнице, чтобы система не доставала запросами.
поменять можно... RSA1 >> Transport Connection >> Edit >> Transport >> Switch-On Standard
СообщениеДобавлено: Чт, мар 21 2013, 16:03
Помогло :) Спасибо большое!
