Текущее время: Чт, авг 27 2026, 01:23
 Заголовок сообщения: Excel виснет при открытии рабочей книги
СообщениеДобавлено: Пт, мар 22 2013, 16:04
Вт, ноя 10 2009, 18:39
При открытии рабочей книги (с включенным автообновлением) после селекционного экрана и нажатия "Ok", Excel зависает.
В нижнем левом углу пишет "Processing..."
Если открывать книжку пользователем с полномочиями 0BI_ALL, зависания не происходит!
Проблемы возникают под пользователем с ролью:
В Bex-запросе использую UserExit переменную для ключевой даты.
Пару обычных переменных ручного ввода и переменную c типом обработки Authorization
Если отключить автообновление, и обновлять запрос по кнопке - работает без проблем.
BW 7.3
Office 2007 SP3 (32bit)
SAP Logon 7.30 (gui patch 3)
 Заголовок сообщения: Re: Excel виснет при открытии рабочей книги
СообщениеДобавлено: Пт, мар 22 2013, 17:07
Пн, ноя 01 2010, 08:21
В свойствах рабочей книги (глобальные свойства) включи трассировку. Может быть это поможет найти узкое место.
 Заголовок сообщения: Re: Excel виснет при открытии рабочей книги  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, мар 22 2013, 18:05
Проблему вызывал макрос, привязанный к обновлению рабочей книги.
Не проставил Application.ScreenUpdating = True :oops:
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot], Yandex [Bot]
