Текущее время: Ср, авг 19 2026, 16:45
 Заголовок сообщения: BEX задачка
СообщениеДобавлено: Пн, мар 11 2013, 14:58
Чт, мар 01 2012, 15:22
Всем привет! Имеется запрос:
Селекционный экран: переменная интервала годов
...................год n..................год n+1..........................год n+2........и т.д.
пок1..............X.........................X2...................................X3.........
пок2..............Y..........................Y2...................................Y3.........
фор1.............Y/X......................Y2/X2.............................Y3/X3.......
фор2.....................................(Y2/X2)-(Y/X)................(Y3/X3)-(Y2/X2)
Как сделать расчет фор2 (текущий год минус предыдущий год) , не используя ячейки?
 Заголовок сообщения: Re: BEX задачка
СообщениеДобавлено: Пн, мар 11 2013, 15:28
Пн, май 14 2012, 17:00
а в получении фор1 без использования ячеек не возникает сложностей? Если нет, то можно без ячеек это сделать (используя доп столбцы, которые можно скрыть и переменную год с разным смещением).
СообщениеДобавлено: Пн, мар 11 2013, 17:48
Чт, фев 24 2005, 17:48
Можно, но весь вопрос в то чем Вы можете пожертвовать...
И я Вас уверяю, что ячейки не самый дорогой способ... да, понятно что ячейки - это структура, и сопутсвующие с ней ограничения...
На самом деле все просто с точки зрения понимания. У Вас наверху в развертке год - все точка, это ограничение с которыми система будет читать данные. И соответственно либо Вы найдете способ обмануть систему и вместо одного года подставите другой, либо вы дадите данные системе но смещенные на год.
Вариант 1 - это сообственно ячейки
Вариант 2 - делате доп.куб... будет он реальным или виртуальный куб на трансформации (ну или полноценный на FM) - на ваш вкус и в процесе передачи данных делаете год + 1. Разделите показатели кубом - получите искомые данные в нужном вам году. Я обычно выбираю виртуальник, чтобы не плодить данные.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 11 2013, 21:13
Вс, янв 11 2009, 14:41
Была похожая задачка. Вышел из положения, расширив куб доп. показателями (в вашем случае XPREV и YPREV).
При загрузке данных из строки
Год X Y
2011 10 15
в куб ляжет две строки
Год X Y XPREV YPREV
2011 10 15 0 0
2011+1 0 0 10 15
Надеюсь, понятно как это дальше использовать...
СообщениеДобавлено: Чт, мар 21 2013, 15:25
Чт, фев 16 2006, 15:46
А как это?
Ян Владимирович,
http://www.vladimirovich.net
СообщениеДобавлено: Чт, мар 21 2013, 15:40
К кубу сделаете трансформацию и real time DTP
Если преобразование 1:1 - без ABAP, то все будет работать на автомате.
Если будете использовать рутины, то копайте в сторону inverse_routine
СообщениеДобавлено: Чт, мар 21 2013, 16:25
Но ведь верно понимаю, что уже на этой задаче без ABAP не выйдет?
Или он формулы обратить умеет?
Я правда каюсь: почему-то такой ценный кусок знаний мимо меня совсем прошёл.
Ян Владимирович,
СообщениеДобавлено: Пт, мар 22 2013, 08:06
Пн, окт 03 2011, 17:24
Если куб на базе трансформации - то возможно обоитись и без АБАП, а если на ФМке - то только им родненьким =(
Нас всех отчислят... как это мило
СообщениеДобавлено: Пт, мар 22 2013, 15:06
На самом деле тут как везде у SAP есть ограничения. Он не передает ограничения по навигационным атрибутам. Опять ABAP.
