Текущее время: Чт, авг 27 2026, 01:23
 Заголовок сообщения: Проблемы с периодической недоступностью БД при выполнении цепочек
СообщениеДобавлено: Пн, мар 25 2013, 10:35
Пт, ноя 03 2006, 08:10
Загружаем данные цепочкой из внешнего MS SQL сервера через dbconnect.
SQL сервер порою тупит и мы периодически получаем ошибку
"Database system cannot be reached
Message no. RSAR511" .
Причем пакет выполняется в цепочке и ошибку видно только в логах ABAP задания.
На установленные параметры пакета по таймаутам система не реагирует, продолжает выполнять задание.
Как обработать такую ошибку в цепочке и заставить пакет стартовать еще раз, если была ошибка соединения с MS SQL?
Может кто сталкивался с подобной проблемой?
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с периодической недоступностью БД при выполнении цепочек
СообщениеДобавлено: Пн, мар 25 2013, 11:58
Вс, янв 11 2009, 14:41
То есть цепочка все-таки отрабатывает и не падает, но в логах видно, что была ошибка?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 25 2013, 12:55
murmur написал:
угу
СообщениеДобавлено: Пн, мар 25 2013, 13:04
Ср, фев 09 2011, 07:19
Посмотрите ноту 1753138 - Process chain continues even though IPs ended in error
Ешьте рыбу, в ней фосфор.
__
