Текущее время: Чт, авг 27 2026, 01:23
 Заголовок сообщения: BEx. условие в QD
СообщениеДобавлено: Вт, мар 26 2013, 16:33
Пт, авг 31 2012, 07:11
Добрый день!!
имеется отчет . алгоритм заполнения ячейки имеет вид Если сальдо > 0 то алгоритм1.
ячейка заполняется правильной суммой . но если в нее добавить добавить произвольные признаки ,например номер документа , год, период,, то ячейка сумму уже не выдает. в кубе документы есть. сумма в ячейке правильная. с чем это может быть связано?
 Заголовок сообщения: Re: BEx. условие в QD
СообщениеДобавлено: Вт, мар 26 2013, 17:14
Вс, янв 11 2009, 14:41
Как один из вариантов:
C1 C2 V1 V2
1 1 -10 50
1 2 -10 50
1 3 30 0
если V1 - это сальдо, а формула равна (V1 > 0)*V2, то отчет в разрезе C1 выдаст
С1 формула
1 100
а если добавите в развертку C2, то получите:
C1 C2 формула
1 1 0
1 2 0
1 3 0
СообщениеДобавлено: Ср, мар 27 2013, 08:12
да . именно так должно быть)) спасибо , что поняли.
но когда добавляем в развертку C2 , C3, то данные в ячейке пропадают "Соответствующие данные не найдены" . причем сумма в ячейку попадает правильная.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 27 2013, 08:26
Если данные не найдены, то вы не увидите никакой суммы! Не знаю, может я чего еще не понял... посмотрите подавление нулевых строк, а также, проверьте активность условий (если они есть)
СообщениеДобавлено: Ср, мар 27 2013, 09:15
например у нас в ячейке сумма 1500 р . добавляем произвольный признак номер документа в ячейку . должно получится
№ документа сумма
000193 1000 р
000194 500 р.
вместо этого "Соответствующие данные не найдены"
СообщениеДобавлено: Ср, мар 27 2013, 10:11
Пн, окт 03 2011, 17:24
Может у вас признак № документа стоит как "Релевантный для полномочий"?
Нас всех отчислят... как это мило
СообщениеДобавлено: Ср, мар 27 2013, 10:31
К моему стыду , не знаю где посмотреть настройку "Релевантный для полномочий".
НО , если условие убрать из ячейки ,вместо (V1 > 0)*V2 оставить V2 то сумма остается и при добавлении С1 и С2 и С3 аналитика выдает цифры как надо.
сумма 1500 , а с номером документа
№ документа сумма
000193 1000 р
000194 500 р.
т.е. с условием не работает. а вот именно с ним и надо.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 28 2013, 07:54
Выведите показатели V1 и V2 отдельно без формулы в разрезе признаков С1, С2, С3 и запостите часть записей (или все, если их не много) сюда, а также точную формулу, которая у вас не работает. В противном случае гадать можно еще долго
