Текущее время: Ср, авг 26 2026, 23:05
 Заголовок сообщения: Infocube type changing
СообщениеДобавлено: Ср, янв 16 2008, 16:14
Чт, май 11 2006, 14:44
Как поменять тип ИнфоКуба (InfoCube Type)? например, у меня куб нетранзакционный, а надо поменять на транзакционный.
I have many skills
 Заголовок сообщения: Re: Infocube type changing
СообщениеДобавлено: Ср, янв 16 2008, 16:16
Ср, авг 10 2005, 09:24
ФМ по-мойму есть. В курсах написано, как менять...
http://asapbi.ru/
СообщениеДобавлено: Ср, янв 16 2008, 17:41
что такое ФМ? я понимаю, что в курсах где-то есть.
В Change InfoCube/Extrs/InfoCube Status/type-NameSpace можно просмотреть тип куба (хоть на окне и написано Edit.
Но реально ничего поменять нельзя. а где тогда можно?
I have many skills
СообщениеДобавлено: Ср, янв 16 2008, 17:46
Пт, окт 21 2005, 09:24
транзакционный можно переключить в режим загрузки...наоборот никак...насколько я помню.
а подпись...а подписи не будет :)
СообщениеДобавлено: Ср, янв 16 2008, 17:50
в Procedure к ошибке написано
If the InfoCube is a non-transactional Basic InfoCube, convert the InfoCube to transactional in the Administrator Workbench of the SAP Business Information Warehouse.
значит можно. как-то... :( :cry:
I have many skills
СообщениеДобавлено: Ср, янв 16 2008, 18:07
Вт, янв 30 2007, 17:10
SE38
репорт
SAP_CONVERT_TO_TRANSACTIONAL
Предвосхищая возможный вопрос: обратное преобразование
SAP_CONVERT_NORMAL_TRANS
СообщениеДобавлено: Ср, янв 16 2008, 18:26
спасибо большое! :roll: :D :D
I have many skills
СообщениеДобавлено: Ср, янв 16 2008, 18:27
Soulsurfer написал(а):
SE38
репорт
в NW2004's нету такой проги...
СообщениеДобавлено: Ср, янв 16 2008, 18:36
В 3.5 еще есть
I have many skills
СообщениеДобавлено: Ср, янв 16 2008, 18:38
KotTJ написал(а):
В 3.5 еще есть
:)опять я на сомолете за пивом:)))))
СообщениеДобавлено: Ср, янв 16 2008, 18:56
а может аналоги чная прога есть?
I have many skills
СообщениеДобавлено: Ср, янв 16 2008, 19:39
Чт, апр 19 2007, 08:03
А по правой кнопке мыши на кубе?
Или надо программно?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 16 2008, 19:44
Dimoney написал:
тут речь об изменении самого определения инфо-куба, а не изменения его поведения.
Т.е. из обычного простого куба принудительно сделать транзакционный.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 28 2013, 16:53
Пн, ноя 01 2010, 08:21
Подниму старинную тему и, пожалуйста, не ругайтесь за это :D
Бывает что создашь куб, забыв выставить правильный тип, а переделывать лень.
В версии bw 7.x осталась одна программа SAP_CONVERT_NORMAL_TRANS, которая проводит оба вида преобразований.
