Текущее время: Ср, авг 26 2026, 23:05
 Заголовок сообщения: rsa5 & "content delta"
СообщениеДобавлено: Ср, апр 03 2013, 15:45
Вт, ноя 09 2010, 19:59
всем доброго времени суток!
при активации со стороны ЕСС источника данных 0RF_ARTHIER_ACT получил ошибку подобную этой
немного поистязав гугль нашел ссылку как исправить ситуацию
согласно рекомендациям лучших собаководов - click on the Content Delta button
когда адская машина запустилась ничего у меня не спрашивая
навязчиво предлагая практически все источники данных активировать
долго держал палец на Ф12
потом остановил и сделал репликацию источников данных со стороны BW
был сражен наповал новой коллекцией источников данных
выбил САП ГУЙ
зашел в RSA6 и удалил все datasources (за исключением 8.....)
со стороны BW ещё раз запустил репликацию метаданных, было предложено удалить 2700 объектов - я согласился.
какие-то последствия этой операции потом где-нибудь вылезут ?
 Заголовок сообщения: Re: rsa5 & "content delta"
СообщениеДобавлено: Чт, апр 04 2013, 11:11
Пт, ноя 03 2006, 08:10
за последствия первым ответит Ваш руководитель.
Скорее всего Вы не правильно поняли и применили дельту контента. Дельта контента сравнивается с уже установленным содержимом, как на картинке у меня.
1 шаг - устанавливаем нужную область (у меня в примере только LO), далее по ней запускаем дельту и решаем, что делать с результатом.
Отсутствие нужного объекта в контенте может быть связано с отсутствием развернутого функционала (не включен бизнес пакет). А если он отсутствует, то что тогда экстрагировать?
Понятно?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 04 2013, 11:56
sergeyt написал:
Понятно?
sergeyt, спасибо, понял где лопухнулся
я пропустил шаг1
а первым никто отвечать не будет... :)
DEV-система - сам накосячил, сам и поправлю... :)
СообщениеДобавлено: Чт, апр 04 2013, 12:09
Вс, янв 11 2009, 14:41
Сдалась вам эта дельта?! Соскучились по источнику данных - зашли в RSA5, нашли источник, активировали. Устали от источника данных - зашли в RSA6, нашли источник данных, удалили. Проще надо быть...
СообщениеДобавлено: Чт, апр 04 2013, 12:26
murmur написал:
дак в RSA5 всё и началось... :)
при активации 0RF_ARTHIER_ACT вываливалась ошибка.
а 0RF_ARTHIER_ACT не давала активировать мастер данные для PS уже в BW в RSA1
СообщениеДобавлено: Чт, апр 04 2013, 12:32
А при активации источника данных в журнале не было никакого сообщения?!
СообщениеДобавлено: Чт, апр 04 2013, 12:37
04.04.2013                            Dynamic List Display                                   1
|Type|Message text        |LTxt|
|    |Generating DataSource 0RF_ARTHIER_ACT                                             |    |
|    |Application component 0RT_FS-IO of DataSource 0RF_ARTHIER_ACT does not exist      |    |
|    |Extract structure /BI0/ARF_DS0100 is not active                                   |    |
|    |/BI0/ARF_DS0100: Only tables and views are permitted for extraction               |    |
|    |The extract structure /BI0/ARF_DS0100 of the DataSource 0RF_ARTHIER_ACT is invalid|    |
Message no. R8444
Diagnosis
An invalid extract structure has been assigned to the DataSource. An extract structure has to be active in the DDIC. It cannot be a view, since the customer is not able to add append fields for filling in the customer exits to a view.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 04 2013, 13:01
0RT_FS-IO
Это Retail ? На ECC retail компонент стоит?
Вот, к примеру поиск с 0RT_FS-IO в yandex ,читайте
http://yandex.ru/clck/redir/AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9XvqxGyo_rnZJvukMfHayjcfehjV4-JmcYHVw_t7mNfH7mSTLlducmcdz38DtI_0xNtBZ4HGH2VI1_76ThYW3uvohEgPZQKRmNNC6MepNYSasBjNR-6_7zX2UPMu5_hqLr2BMNP0aswdR5aPTydXifB-8YtuQHZwE5I?data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaG9VZDlrOXdvdjZZS284WjUtNnFHMEdKR24xUVplUkpWX2R5MmhEa29qaVlqSWlSNVNrUWlpd3d5N1JCaHphTW1aMTNxel9LYXRkMW1mUWZTMXNfZE02X3RnWFVka1NOdkotY0xudmtNS3ZWbHR0VDdfTDdvUlY1UDAtbFVhVDlJYUhzSFduV0phWWlPSVp5cVFnSHNfZ1RlT1h3aDJjLW5jUi1WVURsTjVhbE9YdllCMVdnaHM&b64e=2&sign=80eb01c47346a4c2f68d3bf9de6d1de9&keyno=8&l10n=ru&i=1
СообщениеДобавлено: Чт, апр 04 2013, 13:14
sergeyt написал:
0RT_FS-IO
EA-RETAIL 600 0022 SAPKGPRD22
СообщениеДобавлено: Чт, апр 04 2013, 13:21
Так вот она проблема (из документа sergeyt)!
The DataSource 0RF_ARTHIER_ACT isn’t defined in the ECC system. It is defined in the BI system. The activation of this DataSource in the BI System requires the Business Content Activation of the DataStore Object 0RF_DS01. So its transfer in an active version has to take place at a later date. Thus the DataSource must be excluded from the activation.
А режим дельты при активации источников тут не при чем.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 04 2013, 15:44
примерно понятно... :)
я хотел проделать эксперимент, но он не удался...
я купился на
полагаю, что BI_CONT для ECC лежит в SAP_BW = SAPKW73106
решил попробовать, если обновить BI_CONT до SAPK-74704INBICONT то может прокатит...
(пакет стоит исторически, вероятно для Solution builder)
не проканало.
пойдем мелкими шагами.
всем спасибо за ликбез!
СообщениеДобавлено: Чт, апр 04 2013, 18:55
jack_nsk написал:
я купился на
не проканало.
Еще надо учесть, что в ecc технически входит bw, и скорее всего нужная bw стоит отдельно, поэтому важно не запутаться в нужной bw системе и лишнее убрать из зоны внимания.
И еще - внимательно переведите текст сообщения MurMur
