Текущее время: Ср, авг 26 2026, 22:12
 Заголовок сообщения: Странная работа условий в BEx.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 11 2013, 17:13
Пн, июн 25 2007, 22:27
Всем привет!
Странно работают условия в бексовском отчете.
В развертке есть три уровня групп материалов и сам материал. Несколько показателей, в т.ч. продажи - нужно отфильтровать в отчете строки, по которым продаж не было.
Эксперименты показали, то условие работает не по материалу, а по верхней группе. Т.е. если в группе 1-го уровня есть хотя бы один материал с ненулевыми продажами, то вся эта группа исключается из отчета вместе со всеми входящими в нее материалами. А нужно, естественно, чтобы пропадала только строчка с конкретным материалом.
В примере, который на картинке, после включения условия, остаются только три последние строки, для которых ГрМат1 = "3".
Если в настройках условия в присвоении признаков включить только материал, то не дает включить условие, пишет, что оно неприменимо.
Вообще, если выбрать любой вариант, кроме дефолтного "все признаки в развертке" - то условие становится неприменимым. Почему - понять не могу.
help.sap.com на эту тему почитал, включая примеры - не помогло.
Вариант убрать из развертки все группы и оставит только материал - понятен, но не пойдет.
Как совсем тупой вариант решения проблемы, можно вместо всех показателей отчета сделать формулы и в них выводить ноль при этом условии. Тогда будут все нули по строке и она скроется. Но это на крайний случай.
Хотелось бы разобраться, как эти условия устроены.
 Заголовок сообщения: Re: Странная работа условий в BEx.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 11 2013, 18:59
Вс, янв 11 2009, 14:41
Где-то что-то у вас перемудрено или подглючивает. Группа материалов - навигационные атрибуты признака материал, показатели - обычные кумулятивные. При использовании условий надо помнить, что по умолчанию скрытые строки учитываются в результате (это на всякий случай).
