Текущее время: Ср, авг 26 2026, 22:12
 Заголовок сообщения: При загрузке из SAP в BW часть национальных символов заменяется на #
СообщениеДобавлено: Вт, апр 16 2013, 12:04
Пн, июн 30 2008, 17:16
Коллеги, гружу данные из R3 двумя разными способами:
1. создал родовой экстрактор на основе Z-таблицы и гружу в ODS.
2. расширил стандартный экстрактор для атрибутов признака.
в первом случае всё проходит нормально, а во втором, часть букв национального алфавита (атрибуты у меня имеют тип char) заменяется на символ решётки.
Причём данные такими я вижу уже в PSA, тогда как в rsa3 в R3 всё нормально.
Скажите, на каком этапе он может потерять эти символы и как быть?
PS. системы unicode, rskc использовать пробовал, никаких ошибок не возникает просто данные активируютсяи часть их равна #
 Заголовок сообщения: Re: При загрузке из SAP в BW часть национальных символов заменяется на #
СообщениеДобавлено: Вт, апр 16 2013, 13:00
Вс, янв 11 2009, 14:41
Part 1
Part 2
СообщениеДобавлено: Вт, апр 16 2013, 13:56
У меня не всё так безоблачно как в части 1. Сейчас попробовал загрузить именно тексты признака - вместо русских букв решётки.
добавление ALL_CAPİTAL ничего не даёт.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 16 2013, 14:13
Стандартный источник данных из п.2 в какой версии 3.5 или 7.X? Кириллица для каких-либо других признаков прогружается нормально?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 16 2013, 14:28
стандартный источник данных в 3.x
если источник 7 (п.1), то всё грузится корректно без каких-либо телодвижений.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 16 2013, 14:35
В SM59 соединение Unicode?!
СообщениеДобавлено: Вт, апр 16 2013, 15:04
да
СообщениеДобавлено: Вт, апр 16 2013, 15:52
Предлагаю направить вопрос знатокам в ЧГК! :wink:
СообщениеДобавлено: Вт, апр 16 2013, 18:34
это да:)
СообщениеДобавлено: Ср, апр 17 2013, 06:23
проблема была в том, что на стороне R3 соединение с BI (в SM59) было не unicode.
Сейчас всё работает. Устанавливать ALL_CAPITAL не пришлось и вообще в RSKC ничего не писал.
