Текущее время: Чт, авг 27 2026, 02:17
 Заголовок сообщения: IP Input Query данные из Master Data
СообщениеДобавлено: Чт, мар 21 2013, 12:56
Пт, фев 08 2013, 16:42
у меня задача сделать Input Query в IP. т.е. Query для ввода данных
в реал куб. Проблема в том, что этот куб пустой и когда вводятся значения
параметров при вызове Query то выходит сообщение "нет ничего к этой
комбинации параметров".
Мне известно что можно так настроить Query что данные при вводе ищутся
не в кубе а в Master Data. и в этом случае получется ввести данные в реал куб
и именно с тем ключом котрый вводится в значения параметров.
где эта настройка???
заранее спасибо
Юлия
 Заголовок сообщения: Re: IP Input Query данные из Master Data
СообщениеДобавлено: Чт, мар 21 2013, 13:25
Пн, ноя 01 2010, 08:21
Поставь в свойствах требуемых признаков в QD:
Вид доступа к значениям результата: Проведенные значения
Выбор значений фильтра: Значения в таблице основных данных.
Ну и судя по твоему следующему вопросу про деривацию, то после того как ты ее реализуешь, то можно будет поставить вид доступа "Отношения признака"
СообщениеДобавлено: Ср, апр 10 2013, 08:56
Сам погорел на этом же вопросе, несмотря на данный мною ответ.
Есть запрос на ввод новых строк через рабочую книгу. Все признаки настроены, все ограничения сделаны. Только почему-то запрос перестал принимать новые строки, хотя пустая строка для ввода присутствует.
Я добавил поле сообщений и при проверке значений или сохранении там пусто, но если менять показатели уже существующих строк, то сохранение происходит, а также выводится сообщение, что данные сохранены.
Как вернуть работоспособность книги?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 15 2013, 12:10
В дополнение, web-шаблон построенный на этом же запросе, прекрасно сохраняет введенные строки, а ёксель все еще противится этому.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 17 2013, 14:07
Опытным путем выяснил, что структуре с показателями формула не должна быть первым элементом :)
