Текущее время: Ср, авг 26 2026, 23:50
 Заголовок сообщения: агрегаты на реал-тайм кубах
СообщениеДобавлено: Чт, апр 18 2013, 15:55
Чт, апр 16 2009, 13:30
уважаемые коллеги!
наверняка кто-то сталкивался с агрегатами на реал-тайм кубах.
интересуют 2 вещи:
1. как правильно организовать их заполнение в цепочках? и вообще как это происходит технически.
2. правильно ли я понимаю, что агрегаты на реал-тайм кубах работают только когда куб находится в режиме загрузки?
 Заголовок сообщения: Re: агрегаты на реал-тайм кубах
СообщениеДобавлено: Пт, апр 19 2013, 08:52
Вт, авг 17 2004, 09:59
vtb написал:
1. как с обычными кубами. если хочешь чтобы все данные легли в агрегаты - то закрой запрос
2. не правильно
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Пт, апр 19 2013, 09:05
BW - ник написал:
vtb написал:
2. не правильно
Сергей, огромное спасибо за ответ!
а нет какой-нить ссылочки где почитать?
вот если честно искал, но подробного ничего не нашел.
просто не очень понятно - куб все время пополняется новыми данными. по идее агрегаты должны после этого все время заполняться заново.
но в реальности происходит как-то иначе.
а как - пока что не очень понятно.
а тема такая, не особо популярная, поэтому информации мало.
 Заголовок сообщения: Re: агрегаты на реал-тайм кубах  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, апр 19 2013, 13:57
в принципе разобрался.
упустил из виду пересчет агрегатов, за счет которого в цепочках и происходит синхронизация данных в агрегатах с данными в кубе.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 23 2013, 16:05
Вт, сен 21 2010, 23:23
BW360, там есть инфа про агрегаты.
