Текущее время: Чт, авг 27 2026, 00:27
 Заголовок сообщения: Вопрос про обновление 0PM_DS04
СообщениеДобавлено: Ср, апр 17 2013, 19:24
Чт, ноя 04 2004, 20:42
Коллеги, вопрос по стандартному контенту ТОРО. Использую ODS 0PM_DS04 , который обновляется из инфо-источников 0PM_OM_OPA_1 и 0PM_OM_OPA_2 в части плановых и фактических затрат, причем из обоих ИИ. Столкнулся с проблемой несоответсвия фактических затрат в ERP и BI, при этом плановые затраты соответсвуют. Поиск по SDN натолкнул на совет - в правилах обновления для фактических затрат в поле Вид обновления указать значение - Перезаписать (в стандарте стоит Сложение). Совет логичный , но кто может подсказать - почему плановые значения затрат с такими же настройками грузятся корректно, а фактичеcкие нет ?
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос про обновление 0PM_DS04
СообщениеДобавлено: Чт, апр 18 2013, 16:11
Вт, дек 23 2008, 17:09
Если я правильно понял, факт грузите из обоих источников, в этом случае он, похоже, задваивается. Попробуйте не брать факт из первого. А план выдает только первый - вот с ним все и в порядке. Совет с SDN не логичный: 0PM_OM_OPA_2 выдает аддитивную дельту, поэтому в стандарте ожидаемо обновление сложением.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 19 2013, 13:06
Спасибо за ответ , но я написал, что 0PM_DS04 обновляется из инфо-источников 0PM_OM_OPA_1 и 0PM_OM_OPA_2 и в части плановых, и фактических затрат (фильтруются по виду при загрузке в ODS). Поэтому и непонятно почему плановые в конечном итоге отображаются правильно , а фактические - неправильно ?
