Текущее время: Ср, авг 26 2026, 20:21
 Заголовок сообщения: IP Input Query / как настроить чтобы изменения в Query влекли автоматическое изменение в Workbook
СообщениеДобавлено: Ср, апр 24 2013, 08:49
Пт, фев 08 2013, 16:42
У меня Queries сохранены как воркбук. Queries содержат структуру. Где находится настройка чтобы изменения в Query влекли автоматическое изменение в Workbook? Например если в структуру Query будет добавлено новое поле то оно не видно автоматически в воркбук хотя в свойствах воркбук прописана связь с Query. можно это вообще настроить?
заранее спасибо
Юлия
 Заголовок сообщения: Re: IP Input Query / как настроить чтобы изменения в Query влекли автоматическое изменение в Workbook
СообщениеДобавлено: Ср, апр 24 2013, 10:13
Чт, фев 03 2005, 10:18
"Автоматически" рабочая книга "подхватит" только изменения в фильтре или ограничения в элементах структуры, но не изменение структуры области вывода запроса и/или его представления (кол-во знаков, позиция итогов и т.д.).
Чтобы изменения в структуре отобразились в книге надо перевставить запрос в книгу и сохранить ее, так как структура и параметры представления хранятся локально в каждой рабочей книге (в виде XML) и один запрос в рабочей книге можно вывести несколько раз, но в разном представлении.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 02 2013, 14:19
Ср, июл 27 2011, 09:23
Мне кажется тут с базисом надо поговорить . На прошлом проекте на 7.3 ,кнопка вызова СС подтаскивала с собой изменения в структуре квери без перевставки!
СообщениеДобавлено: Вс, авг 11 2013, 11:34
это на самом деле работает:
надо в QueryAnalyser открыть WorkBook и поместить курсор в одну из ячеек WorkBook. (Если нет данных то в одну единственную ячейку возле "No Entrie found")
Ячейка в WorkBook остаётся выделенной и при этом открыть правой кнопкой мышки технические свойства WorkBook и выбрать открыть источник т.е. соответствующую Query (Если в WorkBook несколько Queries то откроется та которая соответствует выделенной ячейке)
затем изменить Query в открывшемся QueryDesigner сохранить и нажать зелёную кнопку с "V". При этом QueryDesigner закроется и откроется QueryAnalyser с уже изменённой WorkBook.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 14 2013, 07:50
Чт, дек 18 2008, 07:37
В Настройке рабочей книги, в свойствах Провайдера данных, есть галочка - Восстановить начальный ракурс запроса при актуализации.
