Текущее время: Чт, авг 27 2026, 03:02
 Заголовок сообщения: Существует ли журнал для системы STS?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 24 2013, 11:39
Пн, фев 07 2011, 10:26
Подскажите пожалуйста, для системы статусов и отслеживания (STS) существует ли какой-нибудь журнал, где можно посмотреть историю ввода и согласования данных при выполнении сеанса планирования - кто когда что ввёл, согласовал, отклонил и т.д.?
 Заголовок сообщения: Re: Существует ли журнал для системы STS?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 25 2013, 14:28
Пн, ноя 01 2010, 08:21
Для того, чтобы отследить изменение показателей (было требование пользователей) мы сделали следующее:
1. Добавили в куб признак "версия", со значениями 1,2,3,4 .... Для загружаемых или вводимых данных по умолчанию - 0
2. При "отрицательном" решении о согласовании, то есть когда согласующий нажимает "отправить на доработку", запускается последовательность планирования, которая копирует данные с 0 на 1 версию. В случае повторного отказа, произойдет еще одно увеличение версии и т.д. Параллельно при выполнении последовательности пишем в z-таблицу текущее значение версии, в разрезе ОЕ, Год, Версия.
3. В отчетах, custom-exit переменной получаем значение из z-таблицы и фильтруем по нему данные.
4. Сделан отдельный отчет для анализа изменений каждого показателя.
Как-то так, возможно не оптимальное решение, но пока работает.
Про журнал согласований ничего подсказать не могу, увы, хотя была бы полезная штука, посмотреть, сколько итераций и т.д. было, хотя опять же можно все это складывать в расширенную z-таблицу.
