Текущее время: Чт, авг 27 2026, 00:38
 Заголовок сообщения: Query / поля суммирования / структура / сделать сумму процентов невидимой
СообщениеДобавлено: Чт, апр 25 2013, 14:27
Пт, фев 08 2013, 16:42
как решить такую задачу:
сторки Query образованы из обычных Infoobjects (CHAR) и структуры
в структуру входят кроме прочего проценты
например:
/ 2013 / 2014 / 2015
-----------------------------------------------BUKRS=1000
стр1/ 100.00 / 250.00 / 375.00
стр2/ 235.00 / 270.00 / 300.00
стр3/ 20% / 30% / 50%
-----------------------------------------------BUKRS=3000
стр1/ 120.00 / 270.00 / 370.00
стр2/ 200.00 / 290.00 / 380.00
стр3/ 40% / 60% / 70%
==========================SUM
стр1/ 300.00 / 520.00 / 745.00
стр2/ 435.00 / 560.00 / 680.00
стр3/ 60% / 90% / 120%
Проблема в процентах. Можно както настроить что
проценты не будут показываться вообще в области суммирования.
(поле входит в структуру! если его выбросить из структуры или сделать
невидимым то оно исчезнет и из Query...)
заранее спасибо
Юлия
 Заголовок сообщения: Re: Query / поля суммирования / структура / сделать сумму процентов невидимой
СообщениеДобавлено: Чт, апр 25 2013, 14:31
Пн, ноя 01 2010, 08:21
У показателя можно отключить расчет значений итогов, в том числе и скрыть, таким образом получите желаемый эффект. В настройках показателя в QD.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 25 2013, 14:40
вы имеете ввиду
Calculations-->LocalCalculations-->Calculate Results As...-->HIDE ???
если да то надо ещё чтото в этой настройке изменить?
(Calculate single values as, Cumulated, Use precalculated Value....)
СообщениеДобавлено: Чт, апр 25 2013, 14:42
Да.
Но прежде чем менять это в QD можно проделать это в analyzer'e. Открыть там свойства показателя и выбрать подходящий режим, а потом настроить в QD.
