Текущее время: Чт, авг 27 2026, 01:23
 Заголовок сообщения: IP / Planning Function / Custommer Function / CLASS / класс вызывается многократно для кажд.строки
СообщениеДобавлено: Пт, апр 26 2013, 11:47
Пт, фев 08 2013, 16:42
у меня плановая функция реализована в виде класса. Но чтото непонятно работает. Если я вызываю соответствующую Planning Sequence через редактор плановых последовательностей то у меня выходит сообщение что 29 Records read 0 generated 0 changed 0 deleted.
Если я вызываю Planning Sequence через ФМ RSPLSSE_PLSEQ_EXECUTE то в дебагере видно что класс вызывается многократно для каждой из 29 строк релевантных для изменения. Каждый раз C_TH_DATA содержит 1 строку. (должно бы 29 в этом примере!)
Проблема в том что логика изменения такова что надо все строки ( в этом примере 29) вместе чтобы логика работала. Как это сделать?
у меня в фильтре к Planning Sequence стоит только 0VERSION = 0 т.е. в фильтре проблемы нет.
заранее спасибо
Юлия
 Заголовок сообщения: Re: IP / Planning Function / Custommer Function / CLASS / класс вызывается многократно для кажд.строки
СообщениеДобавлено: Пт, апр 26 2013, 14:21
Вт, янв 30 2007, 17:10
Надо внести в поля для изменения ту комбинацию полей, которая вызывает разделение на 29 сабсетов
Карма - это суперпозиция граблей, на которые мы уже успели наступить, но которые еще не долетели...
СообщениеДобавлено: Вс, май 05 2013, 09:11
Пт, мар 23 2012, 11:54
В свойствах ф-ии планирования поставьте галочку "Без создания блока", тогда независимо ни от чего все данные будут попадать в C_TH_DATA
