Текущее время: Чт, авг 27 2026, 08:10
 Заголовок сообщения: Changing Master Data через Беx Query
СообщениеДобавлено: Пн, май 13 2013, 10:03
Пт, июл 29 2011, 11:43
Доброе утро,
нужно реализовать изменение Changing Master Data только через Bex Query, а не через RSDMD.
прошу дать пару ценных советов
(хотя тут все советы ценные)
спасибо заранее
Алексей
 Заголовок сообщения: Re: Changing Master Data через Беx Query
СообщениеДобавлено: Пн, май 13 2013, 15:59
Пт, ноя 03 2006, 08:10
lescha написал(а):
Доброе утро,
спасибо заранее
Алексей
Master Data через Query не меняется.
мы делали так, на ABAP делали экран с формой ввода, при нажатии кнопки формируется событие и данные сохраняется в таблице, все это безобразие дано клиенту через HTML GUI.
Со стороны BW настроен пакет на загрузку мастер данных, который запланирован на запуск по событию и собирает дельту. В результате клиент инициализирует событие, и пакет грузится.
Переход между ABAP html формами и Java portal формами мэпируется , и пользователи как бы работают в "одной" среде
СообщениеДобавлено: Пн, май 13 2013, 17:22
Вс, янв 11 2009, 14:41
Если получить коннект в Excel на текущую BEX-сессию, то можно вызвать ФМ через VBA. В ФМ-е писать в какую-нибудь Z-таблицу ид. и тексты, вводимые через Excel (ну или что там надо писать, то и пишем). В самом BW построить признак, заполняемый виртуально (не путать с виртуальными признаками и показателями в BEX-запросах), то есть он данные не хранит, а получает их из generic-источника данных, который как раз и читает Z-таблицу. По идее, если запрос не будет кэшироваться, то при его обновлении можно получать самые актуальные данные из виртуального признака
СообщениеДобавлено: Вт, май 14 2013, 08:27
Чт, сен 06 2012, 12:07
Можно без сохранения в Z* таблицу. Всю логику сохранения мд и активации можно реализовать в exit-функции. Но основная проблема в том, что если пользователь захочет поправить уже существующие тексты или атрибуты, ему придется удалять строку в формате IP и заводить заново. Если это не критично, то можно сделать в IP. Если критично, то нужно делать что-то свое (например, на Web dynpro) или использовать SAP MDP (если есть на него лицензия).
