Текущее время: Ср, авг 26 2026, 20:21
 Заголовок сообщения: Выбор версии Excel (2003 или 2007) при запуске BexAnalyzer
СообщениеДобавлено: Чт, май 16 2013, 06:56
Вт, ноя 29 2011, 05:52
Необходимо, чтобы на компьютере были установлены 2 версии офиса - 2003 и 2007. Причем надо, чтобы при запуске программы BexAnalyzer.exe автоматически запускался Excel 2007. Сначала на ПК был установлен офис 2003, потом сверху - офис 2007. По логике, BEx должен был запускаться с последней установленной версией офиса, но у меня почему-то не запускается. Где-то вообще можно прописаться, с какой версией офиса запускать BEx? Может где-то в реестре можно?
P.S. до переустановки Windows на компьютере стоял офис 2007, потом сверху был накачен офис 2003, после этого BEx запускался с Excel 2003.
 Заголовок сообщения: Re: Выбор версии Excel (2003 или 2007) при запуске BexAnalyzer
СообщениеДобавлено: Чт, май 16 2013, 07:39
Ср, фев 09 2011, 07:19
Попробуйте переустановить Bex!
Ешьте рыбу, в ней фосфор.
__
СообщениеДобавлено: Пн, май 20 2013, 10:58
Пн, авг 18 2008, 10:28
А если пользоваться sapbex.xla для работы с отчетами? и поставить открытие данного расширения только экселем 2007.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 25 2013, 08:30
давно не заходил... я, кстати, так и сделал... спасибо... )
