Текущее время: Ср, авг 26 2026, 20:09
 Заголовок сообщения: Настройка показателя
СообщениеДобавлено: Пн, сен 19 2005, 07:41
Такая ситуация.
Были созданы базисные показатели и созданы формы планирования.
В формах планирования данные не суммировались, а изменялись (т.е. какую сумму поставили, такая и таблице). Соответственно эти суммы отображались каждый раз при вызове формы.
Через некоторое время понадобилось добавить новый базисный показатель в аспект. В разработке все работало замечательно, но в тесте этот новый показатель стал работать как суммирующий. Т.е. при каждом вызове формы этот базисный показатель равен нулю. При вводе данных он суммирует новое значание со старым в таблице.
Т.е. если было 500, ввели 700, результат 1200. А надо 700.
Сейчас создал еще один базисный показатель. Так он и в разработке тоже суммирующий. Хотя создал его 1 в 1 с предыдущими показателями.
Подскажите, пожалуйста, что делать?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 19 2005, 09:55
В формат планирования №1 добавил этот новый показатель.
Он работает так как я описывал.
Создал тестовый формат планирования. Все работает так, как и требуется, вкл. и новый показатель.
Но почему не работает формат №1?
Не делать же по новому все форматы планирования, если добавлен новый показатель.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 29 2005, 15:45
Пн, дек 27 2004, 13:48
Попробуй перегенерить среду аспекта...
Транзакция KCW1.
Бросай курить, вставай на лыжи -
И вместо рака будет грыжа!
