Текущее время: Пн, сен 14 2026, 22:16
 Заголовок сообщения: Срезы данных и функция планирования
СообщениеДобавлено: Пн, июн 03 2013, 16:05
Вт, июн 06 2006, 09:49
Коллеги,
Никто случайно не задавался вопросом, как в IP при определении среза данных в методе IF_RSPLS_DS_METHODS~IS_PROTECTED получить название функции планирования.
Т.е. вопрос в том чтобы срез работал только для формы ввода, а для функции планирования игнорировался....
Может у кого-нибудь была похожая ситуация? :?
 Заголовок сообщения: Re: Срезы данных и функция планирования
СообщениеДобавлено: Пн, июн 03 2013, 21:29
Вт, янв 30 2007, 17:10
Срез вообще-то глобален, и действует как на функции планирования, так и на формы ввода.
Другое дело, что его можно программно отключить, а потом включить обратно. Но очень bad practice, разве что у вас какой-то хитрый воркфлоу с переутверждениями. Если же это предполагается использовать регулярно, то скорее всего что-то вы делаете не так.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 04 2013, 15:21
Срез данных конечно отключать программно будет не правильно.
Сделал передачу параметра в память о том что запущена функция планирования и проверку параметра в классе.
