Текущее время: Чт, авг 27 2026, 04:06
 Заголовок сообщения: Запуск цепочки с произвольного процесса
СообщениеДобавлено: Пн, июн 10 2013, 11:47
Ср, фев 09 2011, 07:19
Приветствую всех!
Коллеги, есть ли способ запуска цепочки не начиная с запускающего процесса, а с произвольного процесса внутри цепочки?
Ешьте рыбу, в ней фосфор.
__
 Заголовок сообщения: Re: Запуск цепочки с произвольного процесса
СообщениеДобавлено: Вт, июн 11 2013, 12:37
Пт, ноя 26 2010, 20:07
Добрый день, никогда о таком не слышал. Если это одноразовая потребность я бы порекомендовал Вам откопировать цепочку оригинал, удалить все процессы после процесса запуска до того процесса с которого необходимо производить запуск и запускать как всегда.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 17 2013, 10:14
Чт, фев 24 2005, 17:48
Я так понимаю какая то логика почему надо запустить цепочку с другого элемента есть, то я бы посмотрел в сторону Decision Between Multiple Alternative.
Если же хочеться хардкора, то обратите внимание, что каждый элемент цепочки запускается по событию. Попробуйте покопать в эту сторону, т.е. сгенерировать событие для нужного элемента и посмотреть что из этого произойдет.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 17 2013, 12:46
ToliK, спасибо за идею - посмотрю.
Надо мне это, чтобы запустить какую-то часть цепочки без переделывания, поскольку такое желание возникает разово. Скажем есть цепочка "загрузка из ERP -> Загрузка в ДСО -> Загрузка в ДСО 2 -> Загрузка в ДСО 3 -> Загрузка в куб", а я бы хотел эту цепочку запустить со второго этапа "Загрузка в ДСО 2 -> Загрузка в ДСО 3 -> Загрузка в куб", а мне новую делать лень. Иногда хотелось бы протестировать измененную часть цепочки, только для того места, в котором были изменения.
__
СообщениеДобавлено: Сб, июл 20 2013, 01:10
Пт, сен 30 2011, 11:47
разбить цепочку на мелкие. и сделать в конце каждой цепочки выброс события для запуска следующей (а в старте следующей ловить это событие). О_О если начнем с середины, то с середины до конца пройдет.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 30 2013, 17:28
Делать много цепочек это не вариант. Хардкор с событиями я не осилил. Поэтому чтобы:
1) запустить какую-то часть цепочки без переделывания и
2) протестировать измененную часть цепочки, только для того места, в котором были изменения.
я решил просто копировать имеющуюся цепочку(например, команда COPY в тр. RSPC), и переделываю как мне надо, потом эту копию грохаю после экспериментов. Для меня сейчас это самое простое.
вопрос с генерацией события для нужного элемента как предложил Tolik откладывается для лучших времен :)
__
