Текущее время: Ср, авг 26 2026, 20:09
 Заголовок сообщения: Проблема загрузки - BW - CRM
СообщениеДобавлено: Пн, сен 19 2005, 16:24
Пт, ноя 05 2004, 16:05
Господа, возникла следующая проблема :
есть источник данных - родовой - в CRM - в rsa3 данные грузяться в CRM - все OK
Заускаю загрузку данных - в BW - получаю
Данные отсутствуют.
Диагностика
The data request was a full update.
In this case, the corresponding table in the source system does not
contain any data.
Системные операции
Info IDoc received with status 8.
Процедура
Check the data basis in the source system.
Хотя никаких ограничений нет и данные в исходной системе есть.
Вопрос - с чем может быть связано - и что делать ????
 Заголовок сообщения: f
СообщениеДобавлено: Пн, сен 19 2005, 17:13
Чт, авг 18 2005, 17:00
В bw-crm системе большинство кубов и ods-объектов расчитано на дельта-загрузку.
почитайте help.sap.com
Возможно не поддерживается полная загрузка.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 21 2005, 10:22
да это же - самописный экстрактор - и куб тоже мой личный:) -так что дельта загрузка боюсь здесь совершенно не причем..
 Заголовок сообщения: d
СообщениеДобавлено: Ср, сен 21 2005, 10:42
что ж вы раньше молчали :)
ну а как же тогда:
contain any data.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 21 2005, 11:07
А что это значит?
По мему - просто констатация того - что запрос был - на полное обновление, но соответствующая таблица в исходной системе (якобы) не содержит никаких данных.
Как я эту строчку понимаю. А есть другое толкование?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 21 2005, 14:31
У меня был подобный случай :)
в RSA3 я указывал 0CALMONTH 01.2005 а в BW нужно было 200501 :)
может быть из той же оперы?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 21 2005, 16:54
нет, там я вообще никаких ограничений на операции не ставлю
СообщениеДобавлено: Пт, сен 23 2005, 08:48
Поблема - решена - на продуктивеном CRM- все ОК. Видимо - SAPовский глюк в CRM...
СообщениеДобавлено: Пт, сен 23 2005, 08:57
И в чем проблема была?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 23 2005, 09:52
в том - что не работала загрузка. а ПОЧЕМУ онане работала - так и не ясно. К сожалению.
