Текущее время: Вт, сен 15 2026, 06:01
 Заголовок сообщения: Стандартный инфо-источник не возвращает данные по иерархии
СообщениеДобавлено: Пт, июн 14 2013, 09:43
Ср, июл 30 2008, 09:41
Добрый день, коллеги!
Проблема в следующем: в системе R\3 активировали инфо-источник 0CMMT_ITEM_FMCI_PU_HIER(Иерархии ПФМ), затем тиражировали его в BW, этот источник версии 3.х. Затем, как обычно, активировали BI-контент и сделали инфо-пакет. В инфо-паекте видно иерархии из R\3, но при запуске инфо-пакета статус желтый: запрос Все в порядке ЗЕЛЕНЫЙ, Экстракция Подтверждения отсутствует ЖЕЛТЫЙ... Иными словами в R\3 данные есть, но они не передаются в BW. Экстрактор в R\3 проверил в RSA3 - все в порядке.
По атрибутам и текстам признака(0FUNDS_CTR) такой проблемы нет.
Система: SAP_BW 731 sp3, BI_CONT 747 sp3. BW и ERP стоят на одно сервере, тянем данные из 300 манданта в 200 мандант.
 Заголовок сообщения: Re: Стандартный инфо-источник не возвращает данные по иерархии
СообщениеДобавлено: Сб, июн 15 2013, 07:46
Ср, фев 09 2011, 07:19
На стороне ERP в тр. SM58 нет зависших IDOC? Что пишется в журнале работы процесса экстракции в sm37?
Ешьте рыбу, в ней фосфор.
__
СообщениеДобавлено: Пн, июн 17 2013, 09:17
Нашел решение!
Проверил Idocs в WE02 и tRFC в SM58.
