Текущее время: Пн, сен 14 2026, 19:37
 Заголовок сообщения: Ограничение переменной в отчете
СообщениеДобавлено: Вт, сен 20 2005, 13:56
Ср, дек 08 2004, 15:39
есть отчет, при запуске спрашивает интервал даты (от - до)
нужно ограничить один показатель датой "от"
а второй датой "до"
Как выципить эти даты в определении ограниченного показателя?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 20 2005, 16:21
Вт, июл 12 2005, 13:39
ИМХО можно поступить следующим образом:
1) на основе признака "дата" создаешь помимо 1 интервальной еще 2 переменные с обработкой через программу клиента, типа user-exit, в которых возвращаешь соответственно значения дата-от и дата-до
2) вставляешь в запрос 1-ю переменную-интервал, а вторыми ограничиваешь показатели и будет тебе щасье :)
значения из введенной на сел-экране переменной-интервале попадет в твои 2 переменные, естественно, обработанные в ексите
СообщениеДобавлено: Вт, сен 20 2005, 16:42
да с user-exit согласен есть способы, только хотелось бы проще:)
но видимо не получится, жаль
СообщениеДобавлено: Ср, сен 21 2005, 07:44
Вт, авг 17 2004, 15:04
Грамотно сделать две переменные
И нечего юзеров путать, а то получится в
одном отчете это интервал значений,
в другом только крайние.
Если будут 2 переменные, ни у тебя ни у них вопросов не возникнет :)
СообщениеДобавлено: Ср, сен 21 2005, 08:06
А юзеры и не запутаются :) они увидят только интервал и ничего лишнего
