Текущее время: Пн, сен 14 2026, 15:06
 Заголовок сообщения: Удаление запроса в цепочке процессов
СообщениеДобавлено: Пн, сен 19 2005, 12:46
Чт, май 05 2005, 11:42
ситуация следующая: создана цепочка: пакет с целью данных ODS-объект -> атив. данных ODS -> пакет с целью данных куб.
в пакете для загрузки в куб есть условия выбора. настроено удаление данных, если запросы в пакете одинаковые.
Проблема: если пакет запускать в диалоге, то система предлагает запросы для удаления. Если через цепочку, то новый запрос создается, а старый с такими же критериями не удаляется.
Кто сталкивался с такой систуацией и поборол ее?
либо, что я делаю не правильно?
Спасибо
СообщениеДобавлено: Пн, сен 19 2005, 13:40
Ср, авг 18 2004, 10:59
В цепочках есть отдельный процесс - удаление перекрывающихся запросов. Вот его и используйте.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 19 2005, 14:06
заменил объект в цепочке на два.
удаление + загрузка (в пакете убрал критерии удаления)
не помогло.
в объекте для удаления выбрана опция "использовать критерии выбора для удаления к инфокубам ..." + заданы критерии выбора.
табличку оставил пустой.
в объекте после отработки выдается сообщение (Удаление запроса завершено, т.к. не найдено запросов сравнения!)
цепочку запускаю два раза подряд -> китерии выбора у пакетов одинаковые.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 19 2005, 14:27
Сначала у вас должен идти процесс загрузки.
Потом - процесс удаления.
В пакете критерии удалять не нужно, потому что процесс удаления использует настройки пакета. Вы же там пакет выбираете, не так ли?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 20 2005, 06:33
Спасибо. заработало. ;-)
