Текущее время: Ср, авг 26 2026, 20:21
 Заголовок сообщения: Не работает ФМ в тесте. Группа функций Z_VAR дефектна.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 26 2013, 10:31
Чт, мар 01 2012, 15:22
Всем привет! Может кто сталкивался с проблемой? Подскажите как решить. Написал ФМ для переменной customer exit. В разработке все работает. Перенес ФМ в тест, там проблема. В se80 кликаю на фм, пишет предупреждение: Группа функций Z_VAR дефектна. Щелкаю на предупреждение , там следующий мессадж:
Группа функций Z_VAR дефективна.
№ сообщения FL023
Diagnosis
The function group Z_VAR that you want to change contains inconsistencies.
System Response
You cannot change function module Z_VAR_ZMIE_VAR_BE_MHN_CUST.
Procedure
Use the Function Builder repair tool to remove the inconsistencies from the function group. You can then change the function module as planned.
To open the repair tool, on the initial screen of the Function Builder, choose Utilities -> Repair func. group.
 Заголовок сообщения: Re: Не работает ФМ в тесте. Группа функций Z_VAR дефектна.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, июн 26 2013, 11:23
Вт, июн 10 2008, 07:22
Приветствую!
А что мешает проделать инструментом "Function Builder repair tool" операцию по удалению неконсиста?.
Сообщение пишет где найти этот инструмент: "To open the repair tool, on the initial screen of the Function Builder, choose Utilities -> Repair func. group".
