Текущее время: Ср, авг 26 2026, 20:21
 Заголовок сообщения: Внешние признаки в иерархии Bex.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 22 2013, 15:05
Вт, авг 21 2007, 18:36
Столкнулся с проблемой отображения иерархии на внешнем признаке. Есть кубик с двумя признаками Формат (значения : гипермаркет, супермаркет, дискаунтер) и группа ответствености ( С1, С2... С9). В отчете нужно настроить отображение:
Гипермаркет
С1
С2
Супермаркет
С1
С3
Дискауртер
С1
С4
Я делаю иерархию(в соотв. с примером выше) для признака группа ответственности и добавляю внешний признак "Формат".
В бексе добавляю в строки два указанных признака. Получаю следующий результат:
Дискаунтер
Гипермаркет
С1
С2
Супермаркет
С1
С3
Дискауртер
С1
С4
Супермаркет
Гипермаркет
С1
С2
Супермаркет
С1
С3
Дискауртер
С1
С4
Гипермаркет
Гипермаркет
С1
С2
Супермаркет
С1
С3
Дискауртер
С1
С4
Получается внешние признаки работают как узлы текста. Как сделать так чтобы не было задвонения данных. Чтобы для каждого формата указан был свой узел. Когда то так я делал, но это было давно, видно какую то настройку забыл указать.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Внешние признаки в иерархии Bex.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 22 2013, 22:16
Пт, сен 30 2011, 11:47
для такой штуки ненужна иерархия (если не нужны пустые строки).
решение: выводите оба признака в отчете просто так, потом правой кнопкой на отчете "свойства запроса"... там где-то в закладке с отображением есть представление иерархии, поставьте там выбор и укажите в выпадающем списке последний признак.
если же нужна именно иерархия, то надо тыкнуть в редакторе запроса на заголовке окошка строк и там в свойствах активировать представление иерархии и выбрать признак.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 23 2013, 11:54
В том то и дело что не подойдет вывод просто так, результат будет в виде все сочетания какие есть. Нужна именно группировка определенных сочетаний. Если использовать иерархию с текстовым узлом, то у меня сумма будет, например , по С1 отображаться несколько раз в иерархии.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 23 2013, 21:17
кажись, надо включить представление иерархии в строках по признаку с иерархией, в второй вообще убрать из развертки.
