Текущее время: Ср, авг 26 2026, 23:39
 Заголовок сообщения: Документы(комментарии) BeX и ссылка на Запрос
СообщениеДобавлено: Ср, авг 07 2013, 12:24
Ср, авг 07 2013, 12:17
Коллеги, добрый день.
У меня реализован функционал привязки Документов в BeX отчете. Все работает правильно. Однако по умолчанию документ ссылается помимо необходимых признаков на код запроса. Запрос система подставляет автоматом.
Не подскажите, возможно ли сделать так, чтобы код запроса в привязке документа к признакам не участвовал?
Это необходимо для того, чтобы документ был бы виден из другого отчета на другом запросе.
С уважением Роман.
 Заголовок сообщения: Re: Документы(комментарии) BeX и ссылка на Запрос
СообщениеДобавлено: Чт, авг 08 2013, 16:37
Вт, сен 05 2006, 00:33
У меня такая же проблема. Есть какие-то идеи, кроме как из VBA вызывать функции работы с документами?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 23 2013, 09:20
Пн, янв 14 2013, 10:57
Добрый день,
Делать свое внедрение BADI (RSOD_DOC_BADI) и там стирать значение атрибута документа - в Вашем случае тех имени запроса.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 26 2013, 15:40
Пн, ноя 01 2010, 08:21
m.mukhanov написал(а):
Добрый день,
Привет, а пример есть? Как раз требуется затирать ID запроса или копировать документ с новым ID, так как требуется чтобы документ был доступен как из формы ввода (отчет 1), так и из печатной формы (отчет 2).
СообщениеДобавлено: Ср, авг 28 2013, 14:28
Добрый день,
Привет! Легче конечно стирать. Вот пример для метода создания документа. то же надо сделать для изменения документа
method IF_EX_RSOD_DOC_BADI~CREATE_PROPERTIES.
  DATA:
        i_t_prop type line of SDOKPROPTYS.
  FIELD-SYMBOLS:
        <i_t_prop> type line of SDOKPROPTYS.
    read table c_t_prop assigning <i_t_prop>
      with key name = 'BW_QUERY'.
    if <i_t_prop> is assigned.
      if <i_t_prop>-value = 'ЗДЕСЬ ПЕРВОЕ ТЕХ ИМЯ ЗАПРОСА'
       or <i_t_prop>-value = 'ЗДЕСЬ ВТОРОЕ ТЕХ ИМЯ ЗАПРОСА И ТАК ДАЛЕЕ'.
       clear <i_t_prop>-value.
      endif.
    endif.
endmethod.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 29 2013, 11:38
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 12 2013, 14:23
Добрый день,
Эта BADI работает в BeX-е?
Мы работаем на 7.3. Документы создаю через BeX. Непосредственно документы создаются на портале (из BeX-а производится автоматически переход на портал). Точка прерывания на реализованный BADI не выходит.
С уважением Роман
СообщениеДобавлено: Пт, сен 13 2013, 10:19
Странно, проверьте все ли активировано.
Ну и remote-breakpoint для верного пользователя стоит?
Этот функционал начинает работать после того, как вы нажали кнопку сохранить или загрузить на портале.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 13 2013, 10:54
Брейк-поинт поставил конечно ремотный.
BADI отрабатывает, если создавать документ через rsa1. А вот через портал не отрабатывает.
Нашел на SDN-е такую фразу "BAdIs are only supported for documents on the server (BEx Web runtime, ABAP). They are not supported for documents in BEx Web runtime (Java)." Не понимаю чем отличается BEx Web runtime от BEx Web runtime (Java). Возможно на портале работает последнее?
С уважением Роман
