Текущее время: Вт, сен 15 2026, 14:52
 Заголовок сообщения: Корректное обновление данных в кубе (или ODS)?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 21 2005, 13:42
Каким образом программно можно корректно удалить данные из ODS (не запросы целиком, а именно некоторые строки)? При этом они должны быть адекватно отражены в журнале изменения.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 21 2005, 13:56
ФМ RSDRD_SEL_DELETION
смотри и будет те щастье....
 Заголовок сообщения: Re: Корректное обновление данных в кубе (или ODS)?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 21 2005, 14:14
Пт, июн 24 2005, 15:18
Транзакция delete_facts
Но не уверен насчет журнала изменений.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 21 2005, 14:32
2 МОНСТР
А где и каким образом можно получить информацию о применении
ФМ RSDRD* ?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 23 2005, 10:58
2 МОНСТР
ФМ RSDRD* ?
странный вопрос - чтением кода ФМ,конечно же..
Возможно сможет помочь следующая информация - при выборочном удалении из ODS ставишь чек-бокс на опции "показать сгенерированный отчёт" в критериях выбора и он тебе показывает ФМ и дополнительную инфу по твоей цели данных
СообщениеДобавлено: Пт, сен 23 2005, 11:41
Пт, ноя 05 2004, 16:05
Загрузи - данные в OSD - с такими же - значениями признаков - но с - отрицательными такимиж епоказателями - и будет удаление тебе !
СообщениеДобавлено: Пн, сен 26 2005, 10:20
Аддитивный метод записи хорош толлько в том случае - если таких записей мало. В случае многократных загрузок-удаления данных (например данных за какой то месяц по какому то подразделению в незакрытый финансовый период) количество записей увеличится многократно,следовательно - тупик!
СообщениеДобавлено: Пн, сен 26 2005, 11:18
Пн, сен 20 2004, 12:06
куб можно сжать потом
СообщениеДобавлено: Пн, сен 26 2005, 11:50
Вс, май 29 2005, 13:51
Для ОДС есть признак RECORDMODE - в правилах обновления (или в стартап рутине)ставишь нужное значение в него - и больше ничего не требуется, то есть не нужны никакие ФМ.
Хочешь жить - умей вертеться!
СообщениеДобавлено: Пн, сен 26 2005, 12:13
vinter написал:
Задача ставилась на удаление данных из ODS -
"Каким образом программно можно корректно удалить данные из ODS (не запросы целиком, а именно некоторые строки)?"
СообщениеДобавлено: Пн, сен 26 2005, 13:26
На мой взгляд достаточно геморройный путь, проще запустить ФМ с критериями выборки для удаления и не задумываться о очередной прогрузке данных с изменённым RECORDMODE-м. А ведь есть ещё загрузка из плоских файлов или сторонних систем, где дельта не поддерживается и RECORDMODE нет
СообщениеДобавлено: Пн, сен 26 2005, 18:42
Честно говоря - не понял логики...в чем гемор??? и причем тут дельта?и системы откуда грузим??? Recordmode есть в ODS. Просто сторнируем данные в ОДС, и в журнале все корректно и дальнейшее обновление в куб если надо тоже корректно.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 27 2005, 06:31
Ср, авг 10 2005, 09:24
Просто сравни количество телодвижений, которое нужно сделать, чтобы просто вызвать ФМ и сформировать и загрузить предыдущие данные с настроенными соответствующим образом признаками...
СообщениеДобавлено: Вт, сен 27 2005, 07:22
рисуешь ФМ и будет тебе щастье... Тут - кусок рабочего кода.
TYPE-POOLS: RSDRD, RSDQ, RSSG.
FUNCTION Z_ZYBCFCTAM_SEL_DELETION.
*"*"Локальный интерфейс:
*" IMPORTING
*" VALUE(GSBER) TYPE GSBER DEFAULT 2300
*" VALUE(YEAR) TYPE CHAR4 DEFAULT 2005
*" VALUE(MONTH) TYPE CHAR2 DEFAULT 11
DATA:
L_UID TYPE RSSG_UNI_IDC25,
L_T_MSG TYPE RS_T_MSG,
L_THX_SEL TYPE RSDRD_THX_SEL,
str_THX_SEL type RSDRD_SX_SEL,
str_RANGE type RSDRD_S_RANGE.
* ... поскипано ...
* для месяца и года
refresh: str_THX_SEL-T_RANGE. clear: str_RANGE, str_THX_SEL.
str_THX_SEL-IOBJNM = '0CALMONTH'.
str_RANGE-sign = 'I'.
str_RANGE-OPTION = 'EQ'.
concatenate year month into str_RANGE-LOW.
str_RANGE-KEYFL = 'X'.
append str_RANGE to str_THX_SEL-T_RANGE.
insert str_THX_SEL into TABLE L_THX_SEL.
* для признака ФАКТ
str_THX_SEL-IOBJNM = 'ZYCHPF'.
str_RANGE-LOW = '0'.
* для бизнес-сферы
str_THX_SEL-IOBJNM = '0BUS_AREA'.
str_RANGE-LOW = GSBER.
CALL FUNCTION 'RSDRD_SEL_DELETION'
I_DATATARGET = 'ZYBCFCTAM'
I_THX_SEL = L_THX_SEL
I_TRANSACTIONAL_ODS = RS_C_TRUE
* I_AUTHORITY_CHECK = 'X'
I_THRESHOLD = '1.0000E-01'
I_MODE = 'C'
I_NO_LOGGING = ''
I_PARALLEL_DEGREE = 1
I_NO_COMMIT = ''
CHANGING
C_T_MSG = L_T_MSG.
* ... поскипано ...
ENDFUNCTION.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 27 2005, 10:43
Вообще действий при использовании Recordmode мало... а зачем писать что-либо, когда можно все просто сделать, если система позволяет? Если даже написать код в правиле обновления, то тут можно обойтись 1 селектом, строчек 6 кода. Ладно, останемся каждый при своем мнении.
