Текущее время: Чт, авг 27 2026, 04:06
 Заголовок сообщения: Подмена исходных систем при переносе
СообщениеДобавлено: Ср, авг 14 2013, 15:06
Чт, мар 01 2012, 15:22
Всем привет! Подскажите где прописывать правила, чтобы при переносе в тест, исходная система ERP0 (разраб) заменялась на ERP1(тест)?
 Заголовок сообщения: Re: Подмена исходных систем при переносе
СообщениеДобавлено: Ср, авг 14 2013, 16:19
Вс, янв 11 2009, 14:41
В тесте RSA1->Инструменты->Преобразование имен логических систем
СообщениеДобавлено: Ср, авг 14 2013, 16:20
Ср, фев 09 2011, 07:19
гляньте
http://www.sapboard.ru/forum/viewtopic.php?p=441353#p441353
Ешьте рыбу, в ней фосфор.
__
СообщениеДобавлено: Ср, сен 18 2013, 10:43
Объясните последовательность переноса источников данных?
Правильно ли я понимаю, что сначала нужно перенести источник из ERP(раз) в ERP(тест). Далее перенести этот же источник из BW(раз) в BW(тест). И в BW(тест) уже ничего тиражировать не нужно.... При этом в BW(тест) в RSA1 в Инструментах прописаны преобразования имен логический систем. Типо ERP (раз) заменять на ERP(тест).
Еще в BW (раз) в связи с переносом есть раздел ПРЕОБРАЗОВАНИЕ, где тоже можно прописать преобразование логич. имен систем после переноса. Тут нужно что-либо прописывать?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 18 2013, 10:58
здесь прописывает преобразование имен системе (в том числе ЕРП) при переносе BW(разраб)->BW(Тест)
__
СообщениеДобавлено: Ср, сен 18 2013, 18:44
Вт, сен 13 2005, 10:41
тиражировать источник в Q и P нужно .
СообщениеДобавлено: Чт, сен 19 2013, 10:32
В общем виде так:
1. Активация/изменение в ERP(раз).
2. Перенос из ERP(раз) в ERP(тест)
3. Тираживароние источника в BW(раз). Если нужно, то активация.
4. Перенос источника из BW(раз) в BW(тест)
5. Тиражирование источника в BW (тест)
при этом должно быть настроено преобразование имен систем при переносе BW(разраб)->BW(Тест)
p.s. если что пропустил, то думаю коллеги поправят.
__
