Текущее время: Ср, авг 26 2026, 22:58
 Заголовок сообщения: Выгрузка данных из DOCVISION в BI
СообщениеДобавлено: Вт, авг 20 2013, 10:28
Ср, июл 27 2011, 09:23
Интересует загрузка данных в BI из DOCVSION . Выгрузка должна быть в режиме онлайн.
С дОКвизион не имел раньше дел , если кто то знает сервис по соединению двух систем , опишите пожалуйста.
Придумал делать CSV класть в папку на сервере и настроить загрузку на макимально короткое время . Т.е при создание дока в доксвизион автоматически гениться файл и кладется на сервер , там раз в минуту (примерно ) происходит поиск нового файла и грузится в одс , потом перегружаем выше ....
Может кто ппосоветовать чего по такой загрузке?
 Заголовок сообщения: Re: Выгрузка данных из DOCVISION в BI
СообщениеДобавлено: Ср, авг 21 2013, 13:47
Чт, окт 13 2011, 10:38
Варианты соединения SAP BI с SAP и не SAP системами описаны, например, в этой хаутушке:
http://www.sdn.sap.com/irj/scn/go/porta ... ayout=true
Я думаю в данном случае можно будет использовать DB Connect(http://www.sdn.sap.com/irj/scn/go/porta ... 3637418998), хотя я могу заблуждаться, так как с DOCVSION дела не имел.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 21 2013, 15:39
Принято решение грузить через CSV, нашел хау тушку http://www.sdn.sap.com/irj/scn/go/portal/prtroot/docs/library/uuid/d076cc3e-f13d-2e10-aeb1-f48b4c34f10f?QuickLink=index&overridelayout=true , остались вопросы: как выбирать например файл с зашитой в имени датой или как потом перекидывать отработанный файл в соседнюю тмп папку? а сам процесс загрузки зашивается в процесс rspc?
