Текущее время: Чт, авг 27 2026, 04:45
 Заголовок сообщения: Ошибки копирования запросов из бизнес-контента
СообщениеДобавлено: Чт, авг 22 2013, 14:06
Ср, мар 13 2013, 08:04
Помогите разобраться с запросами по производству. Копирую стандартные саповские запросы из контента на кубе 0pp_c03. Собираю "необх.объекты" и "автоматич. сбор". Выдает ошибку: для запроса не удалось собрать элементы. В таблице RSZELTXREF эти элементы присутствуют (версия А и D). Тип элементов COL, AGG,ROW,FLT... - все, что относится к данному запросу. Запрос этот в тестовой системе запускается и работает, пытаюсь перенести в продуктив, собираю в "связи с переносом" опять только необходимые объекты по запросу. Корректура не деблокируется. Ошибка та же: элемент типа запрос требует элементы, которых не существует(вышеперечисленные элементы). Но они существуют и версия активная. В какой еще таблице могут быть прописаны элементы запроса(структура строк и столбцов, фильтр), где они сидят в неактивном виде?
 Заголовок сообщения: Re: Ошибки копирования запросов из бизнес-контента
СообщениеДобавлено: Чт, авг 22 2013, 15:36
Ср, фев 09 2011, 07:19
Может быть просто открыть запрос в тестовой системе и сохранить его - выплывет окно запроса на перенос.
Ешьте рыбу, в ней фосфор.
__
СообщениеДобавлено: Чт, авг 22 2013, 19:09
Вт, ноя 09 2010, 19:59
попробуйте выполнить
sa38 -> RSO_TLOGO_CHECK_REQUEST -> <task of request>
дает развернутую картину объектов, как-то связанных с переносом
правда у меня на NW74003 если в область сбора попадают некоторые трансформации,
то в перенос объекты не попадают, сам процесс падает, а объекты попадают в $TMP откуда их руками приходится складывать в пакет
СообщениеДобавлено: Пт, авг 23 2013, 08:19
Проблема в том, что объекты не полностью собраны из контента, подробно перечислено, что именно не удалось собрать. Однако запрос работает, в корректуру эти не полностью собранные объекты записываются, при деблокировании выходит сообщение, что элемент 08BQSRP7Y2YBULE2GK4CZA0M7(из несобранных) не существует( хотя он сидит здесь же в корректуре) и будет также удален в целевой системе, следующее сообщение с красн. статусом, что элемент 0670NFQMKP7NPF7I8WEU4YDGF(запрос) требует элемент 08BQSRP7Y2YBULE2GK4CZA0M7, который не существует.
И такая беда на всех запросах 0PP*. Ни один не могу перенести в продуктив. В тесте они запускаются без проблем, пыталась делать копии, но те же сообщения на копиях запросов...
СообщениеДобавлено: Пт, авг 23 2013, 08:40
попробуйте для запросов:
1. проверку и исправление в RSRV
2. перегенерировать заново в RSRT http://help.sap.com/saphelp_nw73/helpdata/en/a0/2a183d30805c59e10000000a114084/frameset.htm
3. Может поможет программа ANALYZE_RSZ_TABLES
- http://www.sdn.sap.com/irj/scn/go/portal/prtroot/docs/library/uuid/602074dd-bcc9-2e10-4eb5-8107050066bc?QuickLink=index&overridelayout=true
- http://www.sdn.sap.com/irj/scn/go/portal/prtroot/docs/library/uuid/c0da0eba-3c9f-2e10-32b5-8ffdc6fb7fd6?QuickLink=index&overridelayout=true&51887500285586
__
 Заголовок сообщения: Re: Ошибки копирования запросов из бизнес-контента  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, авг 26 2013, 11:01
Наш системный администратор разыскала ноту 1816332, и все разрешилось благополучно.
Спасибо всем большое за помощь и участие!!!
