Текущее время: Пн, авг 24 2026, 17:30
 Заголовок сообщения: Соединение BW c внешней OLTP-системой или файлом
СообщениеДобавлено: Чт, сен 23 2004, 11:26
Подскажите кто знает.
Возможно-ли напрямую загружать данные в BW из внешней OLTP-системы или файла (например DBF или Excel), без переформатирования в формат csv ?
Сейчас грузим из любой OLTP и любого формата файлов через RFC-соединение (3-rd) c помощью SAP Business connector server 4.7
Как обычно поступают, чтобы проще загнать данные в BW из не-SAP систем ?
 Заголовок сообщения: загрузка
СообщениеДобавлено: Чт, сен 23 2004, 13:37
Если завалялся в столе Datastage от Ascential то проблем нет
 Заголовок сообщения: 123
СообщениеДобавлено: Пт, сен 24 2004, 06:09
Какой смысл использовать Datastage от Ascential только для переноса данных в BW ? Это же аналог BW только от другой компании.
Может есть более простой путь решения ?
Через ALE или RFC никак настроить не получиться ?
Может SAP какой-нибудь компонент придумал для экстракции данных из OLTP или плоских файлов. Токо не надо таких монстров как SAP Business connector server или SAP Business connector Developer
 Заголовок сообщения: экстракция
СообщениеДобавлено: Пт, сен 24 2004, 07:11
Аналог BW. Хм ...
Не знал, что BW содержит только ETL ;-)
Можешь передавать данные через RFC сервак написанный на VB(там прикручивай что душе угодно)
Можешь на замастрячить Web service и передавать через XML.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 24 2004, 08:43
А не подскажешь, где почитать можно ?
 Заголовок сообщения: Re: экстракция
СообщениеДобавлено: Пт, сен 24 2004, 10:47
Вт, авг 17 2004, 09:59
Maximus написал:
Аналог BW. Хм ...
XML не держит большие объемы :( Загрузка из такого файла - не слишком удачная идея...
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Пт, сен 24 2004, 11:49
BW-ник правильно говорит, BW не переваривает большие объемы через XML.
По поводу RFC сервака есть дока на service.sap.com
How to implement staging BAPI. Там есть пример кода.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 24 2004, 11:56
Могу посоветовать одно извращение.
Через Microsoft DTS сервис закачивать в буфер из DBF и Excel файлов
в промежуточный буфер. Потом закачивать из буфера через DB Connect.
Сикель сервер не такая дорогая штука и обычно в каждой конторе присутствует.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 24 2004, 12:02
Сорри за "буферный" рецидив в предложении :-)
СообщениеДобавлено: Пт, сен 24 2004, 13:06
Ср, авг 18 2004, 10:59
Большие объемы XML? Это сколько записей/мегабайт?
Сгенерированный файл на 100000 записей для загрузки в куб пролетает со свистом.
Приходилось BW интегрировать с внешней системой ведения НСИ - файлы 10Мб проходят без проблем.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 27 2004, 10:05
50 метров, 500 тыс записей - валиться в дамп :( Приходилось резать на куски.
In SAP we trust !
