Текущее время: Чт, сен 24 2026, 04:34
 Заголовок сообщения: 7.31. Как найти лог по Log ID в сообщении об ошибке на портале
СообщениеДобавлено: Вт, авг 27 2013, 11:49
Ср, фев 09 2011, 07:19
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста, как найти лог по Log ID в сообщении об ошибке при запуске Web-отчета на портале?
В 7.0 все сразу было, а вот в 7.31 лог не показывается, лишь Log ID.
Там сообщение вида:
BEx Web Application
Unknown Error
Exception occured while processing the current request; this exception cannot be handled by the application or framework
Log ID: C00099589C2F31XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Failed to process request; contact your system administrator
To facilitate analysis of the problem, keep a copy of this error page
We are sorry for the inconvenience
продублировал в BASIS http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=14&t=83797
Ешьте рыбу, в ней фосфор.
__
 Заголовок сообщения: Re: 7.31. Как найти лог по Log ID в сообщении об ошибке на портале
СообщениеДобавлено: Вт, авг 27 2013, 12:23
Чт, дек 18 2008, 07:37
Вроде как через NetWeaver Administrator.
You can access the Logs and Traces plug-in by choosing System Management → Monitoring → Logs and Traces.
Я это в справке нашёл:
http://help.sap.com/saphelp_nw70/helpdata/EN/ac/e9d8a51c732e42bd0e7de54b9ff4e2/content.htm
The extent of reliability of the data affect on the quality of resource allocation.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 27 2013, 13:15
Это через Netweaver Administrator на портале? Блин, у меня там прав нет.
А как-то по другому глянуть нельзя через SAP GUI, может какая транзакция есть?
Нашел вот тему - http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?p=265145#p265145
говорят есть файл в каталоге /usr/sap/<SID>/<instance>/j2ee/cluster/serverX/log
но в AL11 не вижу каталога j2ee..
__
СообщениеДобавлено: Вт, авг 27 2013, 13:40
В справке написано что через CCMS можно мониторить, RZ20 - SAP J2EE Monitor Templates - Logfiles
http://help.sap.com/saphelp_nw70/helpdata/EN/cd/4f1a403233dd5fe10000000a155106/frameset.htm
Но у меня не получилось, когда тыкаешь на Files_of_*******, пишет что не присвоен метод. Ещё как вариант там можно попробовать свой монитор создать.
