Текущее время: Вт, сен 15 2026, 23:15
 Заголовок сообщения: Передать значение переменной между отчетами в рабочей книги
СообщениеДобавлено: Чт, сен 29 2005, 15:35
Ср, дек 08 2004, 15:39
Как это проще всего сделать, а то приходят в голову только сложные способы
Пробовал так:
запускается первый отчет - запрос на ввод переменной, отрабатывает
запускает второй отчет в user-exit пытаюсь иницилизировать переменную из переменной первого отчета,и не получается
Получается что к переменным одного отчета нет доступа из другово?
или это связано с временем жизни переменных (отработал отчет и нет больше переменных)
тем не менее есть ли способы это обойти?
 Заголовок сообщения: Re: Передать значение переменной между отчетами в рабочей кн
СообщениеДобавлено: Чт, сен 29 2005, 16:36
Пт, июн 24 2005, 15:18
Пробовал так:
А почему нельзя использовать одну и ту же переменную во всех отчетах ?
Если обе книги используют одну и ту же переменную, то она видна во всех книгах и вводить ее система "попросит" только один наз на экране выбора.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 29 2005, 16:48
вот кстати почемуто нет
пробую использовать одну переменную в 2х отчетах, но
второй отчет запускается из VB после обновления первого
и во время выполнения второго также запрашивает ввод переменных
