Текущее время: Ср, авг 26 2026, 23:39
 Заголовок сообщения: Форма ввода BEX
СообщениеДобавлено: Пт, сен 20 2013, 15:12
Вт, сен 10 2013, 08:58
Здравствуйте, создал форму для планирования вручную в BEX, когда изменяю плановые данные, то они не сохраняются в инфо-кубе. Хотя опция ввод плановых значений допускается включена в опциях просмотра. В чем загвоздка?
 Заголовок сообщения: Re: Форма ввода BEX
СообщениеДобавлено: Пт, сен 20 2013, 15:54
Пн, ноя 01 2010, 08:21
А куб точно реальный?
А если реальный, то в режиме планирования?
Если эти два пункта соблюдены, то:
Все ли признаки ограничены в запросе или в ограниченном показателе? То есть буквально, на все признаки должно быть наложено ограничение, хотя бы #!
СообщениеДобавлено: Пт, сен 20 2013, 16:01
Спасибо, сейчас попробую ограничить признаки(Куб реальный, режим планирования)
СообщениеДобавлено: Пт, сен 20 2013, 16:26
Все заработало, только при вводе вручную он меняет данные на разницу ногого значения и старого, то есть если у меня изначально в показателе было значение 10, я меняю его на 15, то появится запись со значением показателя равная 5
СообщениеДобавлено: Пт, сен 20 2013, 18:18
Вт, окт 11 2005, 12:10
А есть другие варианты?
После сжатия будет одним числом.
Глаза боятся, а руки крюки
