Текущее время: Чт, авг 27 2026, 04:06
 Заголовок сообщения: Моделирование кубов/мультикубов
СообщениеДобавлено: Вт, окт 01 2013, 07:50
Пн, сен 07 2009, 07:20
Добрый День, Уважаемые форумчане!
С BW только начинаю разбираться, поэтому не судите строго. Хочется понять процесс моделирования кубов/мультикубов в системе.
Есть задача, на примере которой хотелось бы понять логику моделирования объектов.
Итак, условия:
1. Есть 1. DSO с полями "Материал", "Дата документа", "Сумма"
2. Есть 2. DSO с полями "Дата начала действия статуса", "Дата окончания действия статуса", "Статус".
В результате необходимо будет получать отчет BEx вида: "Материал", "Дата документа", "Статус", "Сумма, где статус должен быть выбран на дату документа.
ВОПРОС. КАКОГО ВИДА КУБ ДОЛЖЕН БЫТЬ СМОДЕЛИРОВАН И С КАКИМИ ИЗМЕРЕНИЯМИ. Или это должны быть несколько кубов, объединенных мультикубом.
Заранее благодарю всех за ответы.
 Заголовок сообщения: Re: Моделирование кубов/мультикубов
СообщениеДобавлено: Вт, окт 01 2013, 08:26
Пт, ноя 03 2006, 08:10
Итак, условия:
В Вашем конкретном случае измерениями, кубами и мультикубами не пахнет.
Для проектирования кубов и мультикубов необходимо учитывать специфику реаляционной БД, т.е. соединений по ключу, чтобы система могла делать различные JOIN. У Вас получаются неявные ключи, соответственно неявные соединения по диапазону дат, соответственно делать такие связки в текущих версиях нельзя.
Вариантов несколько, первый - отчет можно сделать просто на DSO объекте, добавив при этом вычисляемое поле "статус" как показатель, второй - изменить загрузку данных и структуру DSO, чтобы сразу заполнялся статус и опять же, отчеты сделать на DSO.
Если данных очень много, то можно идти в сторону кубов.
Ну и т.д., вариантов жуть
СообщениеДобавлено: Вт, окт 01 2013, 08:40
Про изменение структуры DSO думал, там получается, что необходимо сделать расширение на стороне ERP и передавать этот статус.
Хотелось бы понять именно другой способ - на уровне отчетов получать этот статус. Разве BEx запросы умеют работать сразу с двумя DSO?
Если да, то такое практикуется и для кубов?
Сильно не бейте, если вопросы глупые.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 01 2013, 09:37
Запросы на двух DSO делать можно с помощью мультикуба, но твои DSO в мультикуб не связать по причинам, изложенным в предыдущем сообщении.
Если данные уже есть на стороне BW, то источник в R/3 менять не надо, можно считать и заполнить недостающие данные.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 01 2013, 13:21
Тогда непонятно как на основе DSO построить такой отчет. Тогда на основе какого? 1 или второго строить и как можно связать эти данные там?
Или здесь предполагается сделать третий DSO, в который заполнить данными 1 DSO и подтащить абапом нужные данные 2 DSO в момент трансформации ?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 01 2013, 15:44
Вт, янв 30 2007, 17:10
А инфо-наборы уже отменили чтоли?
Карма - это суперпозиция граблей, на которые мы уже успели наступить, но которые еще не долетели...
СообщениеДобавлено: Ср, окт 02 2013, 13:06
Извините, а можно поподробнее про инфонаборы? Заранее благодарен!
 Заголовок сообщения: Re: Моделирование кубов/мультикубов  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, окт 25 2013, 15:48
Ср, авг 18 2010, 15:38
https://www.google.com/search?q=infoset+sap+bw
только для вас)
СообщениеДобавлено: Пт, окт 25 2013, 16:54
Ср, фев 09 2011, 07:19
Спасибо, Капитан! :wink:
Ешьте рыбу, в ней фосфор.
__
